VAlexAL
#46 Непрочитанное сообщение VAlexAL » Вс окт 28, 2012 7:27 pm
0w-20 чёт мне кажется жестоко как то :crazy:
Я на драйве !
Laнcer
#47 Непрочитанное сообщение Laнcer » Вс окт 28, 2012 8:20 pm
Zux писал(а):
Smenson писал(а):Жор масла понятие относительное, Артём.
И в любом двигателе он увеличивается с ростом рабочих оборотов, даже если на глаз это не заметно.
Спасибо, что открыли мне глаза :).
Почему-то после продолжительной езды по немецким автобанам 150-160-180 км/ч, а проехал я 9 тык, масло было всегда на одном уровне, что я делаю не так?
Медленно едешь для автобана. Или это ты на Жигулях?
temba
#48 Непрочитанное сообщение temba » Пн окт 29, 2012 4:46 am
-=AleksandR=- писал(а):0w-20 чёт мне кажется жестоко как то :crazy:
не жестко, просто наши мозги закисли на масле 5w-40 (и мой в свое время), потом себя переломил на 0w-30 (на 9-ом лансе) и сразу почуствовал глобальные улучшения, а теперь и на 10-ом пересилил свой стереотип и заливаю 0w-20!!! Мануал кстати его разрешает лить кргулогодично!
А с нашими "детскими" дрыгателями с маслосъемными кольцами из фольги и маслянными каналами с иголку 20-ка самое оно!
ps: владельцы хонд уже давно на 20-ке катаются
exwin
#49 Непрочитанное сообщение exwin » Вс ноя 11, 2012 3:23 pm
Mobil Super 3000 X1 5W-40 масло не расходует вообще. Активная езда. Масло темнеет быстро, меньше 1000 км уже тёмное, замена каждые 8000 км. Заправка газпром 95. Пробег 94 000 км.
Tymon777
#50 Непрочитанное сообщение Tymon777 » Пт ноя 16, 2012 1:43 pm
Нашёл наконец свою тему )))
Заметил у себя сырой поддон, поехал к дилерам, сказали сальник коленвала потек. Поменяли сальник, сменил масло, залил почти до верхней точки (max я понимаю). Проехал 5000 масло на отметке минимум. Поддон сухой.
Вопрос знатокам, сколько масла в граммах от минимума до максимума? И нормальный ли такой расход масла на столько км? или ехать к дилерам менять эти приславутые кольца. Сам даже не сунусь менять, не спец я в этом.
krukas
#51 Непрочитанное сообщение krukas » Пт ноя 16, 2012 8:56 pm
Tymon777 писал(а):Нашёл наконец свою тему )))
На 1.5 это около 600-700г. и вообще какой пробег? Какое масло залито?
kir80
#52 Непрочитанное сообщение kir80 » Пт ноя 16, 2012 9:03 pm
От max до min ровно 1л. Такого расхода не должно быть. Я проблему кардинально решил. Заменой движка. После замены проехал 5т масло на месте. На твоем месте я бы не торопился. Поджирает не критично. У меня 350-400гр на 1т поджирал. Год проездил с доливами. Потом коробку порвал и поменял сразу все. Посмотри еще на предмет потеков.
Lanser X 1.5 MT Черный
krukas
#53 Непрочитанное сообщение krukas » Пт ноя 16, 2012 9:28 pm
kir80 писал(а):От max до min ровно 1л. Такого расхода не должно быть. Я проблему кардинально решил. Заменой движка. После замены проехал 5т масло на месте. На твоем месте я бы не торопился. Поджирает не критично. У меня 350-400гр на 1т поджирал. Год проездил с доливами. Потом коробку порвал и поменял сразу все. Посмотри еще на предмет потеков.
Cмотря как ездить, я летом за 1500км (Москва-Краснодар) пол щупа сжог(долил300-350г.)всю дорогу лупил 120-180км.ч. При обычной езде масло от замены до замены не доливаю.
Smenson
#54 Непрочитанное сообщение Smenson » Пт ноя 16, 2012 9:54 pm
krukas
А некоторые форумчане здесь умудряются 9 т.км. проехать в таком режиме без угара масла ))))
Zux писал(а):Почему-то после продолжительной езды по немецким автобанам 150-160-180 км/ч, а проехал я 9 тык, масло было всегда на одном уровне, что я делаю не так?
Вопреки всем законам физики ... !!!!
#55 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт ноя 16, 2012 10:47 pm
Долго вы физику изучали? :)
Могу только повторится - "в исправном моторе масло не расходуется", это обозначает, что расход не заметен на глаз в течении межсервисного интервала.
Если, к примеру, масло угорает - это проблема или железа (кольца) или настройки (большая EGT). Если оно у вас вытекает через другие отверстия, затыкайте эти отверстия.
krukas
#56 Непрочитанное сообщение krukas » Вс ноя 18, 2012 10:23 pm
Не только в моторе может быть причина, но и не забываем характеристики масел. На свою проблемму с жором масла на длительных отжигах особо не в никаю, т.к. лью гидрокряк с не рекордной темп.всп. Но согласен , если кольца уже залегли,хоть эстеры заливай - всё в топке сгорит, и раскоксовка не панацея,лучше перебрать и забыть.
Grfas
#57 Непрочитанное сообщение Grfas » Пн фев 25, 2013 9:02 am
Вопрос по раскоксовке. Кто делал??? последствия??? и каталик не убился???
VNUK
#58 Непрочитанное сообщение VNUK » Вт фев 26, 2013 9:11 pm
Grfas писал(а):Вопрос по раскоксовке. Кто делал??? последствия??? и каталик не убился???
кто-то делал
Hе верь светофору - верь идущему на тебя транспорту.
стайер
#59 Непрочитанное сообщение стайер » Чт фев 28, 2013 6:16 pm
Может в другой теме про это надо, но что касается жора масла на двигателях 4А... Проблема кроется в кольцах. Только не надо заказывать европейские кольца по каталожным номерам. Закажите японские Ямаху, Рикен или NPR. Проблему забудете навсегда.
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#60 Непрочитанное сообщение MobileMan » Чт фев 28, 2013 6:51 pm
стайер писал(а):Закажите японские Ямаху, Рикен или NPR. Проблему забудете навсегда.
а есть более подробная информация по ним (номера) ?
Вернуться в «Двигатель»
