Загорелся Check Р0136
ELF33
Доброго времени!
Еще до покупки погнал я лансера на диагностику..Чек не горел,но на всякий случай хотел проверить. Диагност сказал,что лямбда работает,но ее показания слишком низкие. Тогда на это внимания не обратил,так как все было отлично и машину решил брать. Прошло около 3 месяцев и 1500км. Сегодня загарелся Чек Энжин и не гас после заглушил-завел. Проверил сканером - Р0136 Датчик кислорода задний.
Теперь несколько вопросов тем,кто сталкивался.
1. Говорят,что подходит лямбда от калины.Производительность та же,а цена в 7 раз ниже. Так ли это и какие отзывы у тех,кто ставил датчик от калины.
2. Не может ли быть причиной появления этой ошибки умерший(рассыпавшийся) катализатор? в принципе, сканер должен был бы показать ошибку-низкая эффективность катализатора,но такой ошибки нет...
3. Месяц назад заменил кольцо приемной трубы. Старое стерлось и скрипело ужасно. После замены все было нормально, а вот неделю назад,при разгоне появился звук похожий ни то на свист,ни то на звон. Попросил приятеля на яме послушать откуда именно он идет..Выяснилось,что как раз с того места ,где менял кольцо.. Вопрос:может быть такое,что из-за небольшой утечки выхлопных газов,прорывающихся сквозь это уплотнение, лямбда дала ошибку? или может причиной утечки является забитый катализатор, который в свою очередь и влияет на показания лямбды..
Мицубиси Лансер Х 1.5 МКПП 07 г.в.
ELF33
Очень интересная тема! Спасибо! Думаю,если вырезать катализатор, то это единственный вариант,так как того,кто сможет отключить через комп Датчик Кислорода у нас в городе нет..Да и для того,чтобы все это мутить, Датчик Кислорода, как говорят,должен быть жив..
Так что вопросы по прежднему остаются в силе..
Как проверить жив ли катал?
Подходит ли датчик килорода от калины и какие отзывы у тех,уто его установил?
ELF33
Сегодня утром опять по дороге не работу загорелся чек..Проверили сканером- опять задний кислородный датчик.. Опять сбросил..Хватит, наверное,на несколько дней..Как убедиться в том,что это сам датчик кислорода умирает?? А вдруг это катализатор уже не справляется с нетрализацией выхлопа и датчик сигнализирует об этом??? Так то собираюсь купить лямбду от калины,подходит,вроде,один в один на наши авто,только провода перепаять.Только вот будет обидно,если поменяю датчик кислорода,а чек будет выскакивать...
- Crocodil
Проблемы с вторым лямбда-зондом это бич Mitsubishi Lancer X, особенно с двигателем 1,5.ELF33 писал(а):Проверил сканером - Р0136 Датчик кислорода задний.
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=27583&start=15
Код неисправности Р0136 -Датчик кислорода после нейтрализатора неисправен.
В похожем случаи , смотрел его работу и сканером и осциллографом мотор-тестера. .
Первый датчик свои функции лямбда-регулирования выполнял , а вот на втором идет "дребезг" U около 0,52В.
В данном случаи - только замена.
Зачастую бывает код : P0140 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 2.
Также были отмечены случаи выхода из строя его нагревателя: P0141 Нагреватель датчика кислорода 2 неисправен.
Слабой стороной нейтрализатора является выход его из строя при применении этилированного бензина , не рекомендованных типов моторных масел с повышенным содержанием серы и фосфора , прокладочных герметиков на основе кремния. Но самое страшное для работы ДВС - это разрушение (спекание) керамической (или металлокерамической) основы приводящее к повышению противодавления выхлопным газам, вплоть до остановки двигателя. Ферроцен ( дешевая присадка для повышения октанового числа низкосортного бензина, у китайцев - 20$ за мешок делают из 80-го - 92-ой в объеме 4000 л) приводит к отложению оксида железа на изоляторе центрального электрода свечи и вызывает пропуски воспламенения. Не сгоревший бензин догорает в катализаторе повышая его температуру и приводя его к разрушению.Так-же этот самый оксид железа выводит из строя датчики кислорода.
Отложение на свечах ( для наглядности стоят через одну ):
Основные проблемы с самим катализатором рассмотрены согласно нумерации изделий на первой картинке:
№ 1- керамика катализатора разрушенного в результате механического воздействия имеет белый цвет и до удара была вполне работоспособна.
№ 2 - керамика имеющая налет красно-кирпичного цвета , результат работы ДВС на бензине с высоким содержание ферроцена. Машина как правило выносит код неисправности -Р0420 - не эффективная работа нейтрализатора. При этом она не тупит - просто горит "джеки чан".
- изменений в выхлопных газах по уровню остаточного кислорода на входе и выходе катализатора нет.
№ 3 - спекшаяся керамика катализатора в результате пропусков воспламенения , бензин при этом был хороший , а виновник - неисправность системы зажигания.
№ 4 - это не "какашка" , а расплавленный металлокерамический наполнитель катколлектора . Тут без слов.....машина тупит по-черному , противодавление до 2,5 КПа , компьютерная диагностика тут не нужна - достаточно одного манометра вкрученного вместо первого лямбдо-зонда. Если есть возможность использовать Мотортестер - вот осциллограмма давления в цилиндре , в такте выпуска те же самые - 2,5 КПа:
Если противодавления не обнаружено - выколачивать керамику катализатора нет смысла.
Если это происходит ,.то изменений в выхлопных газах по уровню остаточного кислорода на входе и выходе катализатора нет.ELF33 писал(а):Как убедиться в том,что это сам датчик кислорода умирает?? А вдруг это катализатор уже не справляется с нетрализацией выхлопа и датчик сигнализирует об этом??? ..
ЭБУ как правило выносит код неисправности -Р0420 - не эффективная работа нейтрализатора. Это выглядит вот так :
Померить соответственно противодавление и изменение в выхлопных газах по уровню остаточного кислорода на входе и выходе катализатора.ELF33 писал(а):Как проверить жив ли катал?
Визуально можно лишь посмотреть целостность и цвет керамики , но только эндоскопом или демонтаж.
Герметичность системы выхлопа на данном участке должна быть обеспечена для того чтобы не было дополнительного кислорода. Иначе управляющий лямбда-зонд будет в некоторых режимах воспринимать как бедную смесь , появится низкий уровень лямбда -зонда.ELF33 писал(а):Вопрос:может быть такое,что из-за небольшой утечки выхлопных газов,прорывающихся сквозь это уплотнение, лямбда дала ошибку? или может причиной утечки является забитый катализатор, который в свою очередь и влияет на показания лямбды..
Забитый катализатор может быть причиной прорыв газов через кольцо , вычислить то что он забитый очень легко :компьютерная диагностика тут не нужна - достаточно одного манометра вкрученного вместо первого лямбдо-зонда. Если есть возможность использовать Мотортестер - осциллограмма см.выше.
ELF33
CROCODIL
Большое спасибо за развернутый ответ! Потери мощности нет.Ну по крайней мере на сколько я могу это себе представить.. От машины с весом в 1300 кг и мотором в 109 лошадок чудес не ожидаешь. но едет уверенно. Правда трогаться нужно с 1.500 оборотов,если с холостых или 1000 оборотов попытаешься тронуться -ощущается вибрация и нежелание мотора ехать _)) Но думаю это родная черта 1.5. А так,тяга нормальная. На счет мотор тестера- у нас такие дигносты, что могут только проверить коды ошибок и на этом все заканчивается, о осцилографе и всяких графиках и речи нет..Это только самому. У знакомого есть диагностическое оборудование, попробую в нем порыться.. Правда у него Carman сканер..
Ошибку -неэффективен катализатор- не выдает..думаю,может пронесло и отделаюсь только датчиком..
И еще вопрос, говорят,что все таки нельзя от калины ставить датчик, так как он не подходит на 100% и может отрицательно повлиять на работу ЭБУ?..
- Crocodil
Я выполняю ремонт на коммерческой основе , поэтому не могу себе позволить эксперименты . Правило №1 - не экономь деньги клиента за счет собственного возможного в будущем геморроя. Что-бы там не случилось с ЭСУД , не зависимо от датчика - у владельца виноват будет всегда тот кто его ставил.ELF33 писал(а): И еще вопрос, говорят,что все таки нельзя от калины ставить датчик, так как он не подходит на 100% и может отрицательно повлиять на работу ЭБУ?..
Коды лямбдо-зондов для 1.5 МТ:
1588A192 (BOSCH 0258010022) - передний для 1.5
1588A195 (BOSCH 0258010024) - задний для 1.5
Но для бюджетного самостоятельного ремонта вполне подходят датчик LSН 4.2 № 0 258 005 537 от ВАЗовских систем управления двигателем Bosch M7.9.7 и "Январь 7.2"( и выше) , или его аналог Bosch 0 258 986 602. Мощность нагревательного элемента "537"-го - 7 Вт.
megaaxel составил поэтому поводу отчет ( сообщение №50 и №93 схема) :
http://www.forum.lancer-club.ru/index.p ... 0928&st=40
Если терзают сомнения - берите оригинал , хоть и с пустым кошельком , но зато с чистой совестью будите спать спокойно.
- Crocodil
Сегодня знакомый владелец Mitsubishi Lancer X 1,5L попросил принять участие ( не на коммерческой , а на дружеской основе , он все делал сам , а я был приглашен для контрольных замеров ) в замене датчика кислорода на не оригинал.CROCODIL писал(а):Я выполняю ремонт на коммерческой основе , поэтому не могу себе позволить эксперименты . Правило №1 - не экономь деньги клиента за счет собственного возможного в будущем геморроя. Что-бы там не случилось с ЭСУД , не зависимо от датчика - у владельца виноват будет всегда тот кто его ставил.ELF33 писал(а): И еще вопрос, говорят,что все таки нельзя от калины ставить датчик, так как он не подходит на 100% и может отрицательно повлиять на работу ЭБУ?..
На данном автомобиле в период гарантии был заменен второй лямбдо-зонд , но зимой он вышел из строя снова .
Владелец принципиально около полугода ездил с кодом неисправности Р0136.
С его слов , во время эксплуатации технические характеристики автомобиля существенно не изменились. Причиной замены явилась запланированная дальняя поездка в предверии которой было решено привести автомобиль в порядок.
В ЭБУ имелось две записи по второму лямбдо-зонду :
P0141 - Нагреватель датчика кислорода 2 неисправен.
Графики напряжений лямбдо-зондов :
Здесь второй неисправен , и его опорное напряжение 0,46 В не изменяется.
Датчик ( установленный дилерами 1588A195 BOSCH 0 258 010 024 ( Made in China ) еще в период гарантии ) нами был демонтирован и еще раз замерен , его нагревательный элемент ушел в обрыв.
Взамен приобретен 0 258 006 537 ( Made in Germany ) от ВАЗ-овских систем управления двигателем и ответный разъем. общая стоимость - 1150 руб.
Изготовлен переходничок из откусанного разъема от старого датчика и купленной ответной части ( цвета проводов обеих датчиков соответственно совпадают ).
При визуальном осмотре оба датчика конструктивно выглядят одинаково ( за исключением разъема ).
Установили и проверили , второй датчик кислорода прогрелся и вступил в работу:
В режиме холостого хода двигателя уровень напряжения второго датчика кислорода около 0,7 Вольта на уровне богатой смеси , к тому-же очень незначительно меняется в такт с сигналом первого зонда. Почему богатой смеси? Да потому, что датчик регистрирует вообще говоря не смесь, а содержание кислорода в отработанных газах, а его после катализатора очень мало. Вот так это выглядит:
Вся работа заняла не более 30-ти минут.
Так как за оригинал 0 258 010 024 ( Made in China )) просили в разных инстанциях от 10000 до 12000 руб , плюс диагностика и замена ( из расчета норма-часа ) выходит накладно ...
ИМХО : В рамках бюджетного ремонта самостоятельная переделка имеет право на существование , т.е рекомендую.
Диагностическое оборудование это подтверждает.
А если датчики аналогичны и работают одинаково - зачем платить больше..................
Последний раз редактировалось Crocodil Вт июл 24, 2012 1:12 pm, всего редактировалось 2 раза.
- Smenson
Номер оригинального датчика BOSCH 0 258 010 024.
Если купите здесь сразу 1000 штук, то он обойдётся Вам дешевле 10 $. Без доставки, конечно )))
http://cn.oemol.com/oem/oem_detail_show ... 024&lan=ru
- Crocodil
Опечатку исправил , спасибо сказал.Smenson писал(а):Номер оригинального датчика BOSCH 0 258 010 024.
Smenson писал(а):Если купите здесь сразу 1000 штук, то он обойдётся Вам дешевле 10 $. Без доставки, конечно )))
Если судить по цене за которую его предлагают здесь , то торговля датчиками имеет маржу сродни торговле наркотиками , оружием или интернетом в роуминге. ............ то ли "сырье стратегическое" , то ли жадности нет предела................CROCODIL писал(а): .. за оригинал 0 258 010 024 ( Made in China )) просили в разных инстанциях от 10000 до 12000 руб ..
ELF33
CROCODIL
Спасибо большое за отчет! Теперь уверенно могу взять данный датчик от калины.Осталось определиться,стоит ли удалять катал или нет..подозрительные звуки ,все таки,кажется, идут из него, а не из места соединения приемной трубы..
Smenson
надо найти 1000 человек и заказать коллективно..)) Правда ,не уверен что на форуме есть 1000 человек.. По крайней мере судя по активности,максимум человек 10-15 ))).. До этого владел тойотой марк 2 и часто бывал на профильном форуме,так там не успеешь написать либо о проблеме,либо задать вопрос, как тут же,в течении минут 10-15, человек 5 отвечает... Тут же только пара тройка людей и времени занимает намного больше..
Smenson
