Тарахтение мотора 2.0 похожее на стук
иван36
#16 Непрочитанное сообщение иван36 » Ср июл 04, 2012 9:18 am
Des-SK
Дешевле б.у. мотор взять...А в сервисе начнут мурыжить типа непредвиденные расходы и все прочее.В общем итоге плата за ремонт окажется несоизмеримо большей по сравнению с заменой двигателя.
ИМХО:Вскрыл поддон,увидел косяк и заказывай движок.
Smenson
И ни хрена это не спасет.При провороте вкладыша шейке вала хана автоматом.Да и к тому же ,разобрали его далеко не на начальной стадии проворота.Может на Ланцере и стоит суперколенвал из наноматериалов,но я лично ни разу в жизни целой шейки после проворота не встречал...
Des-SKЕдинственный бюджетный вариант-найти коленвал где нить на разборке...Хотя если сам не разбираешь-ни хрена это не бюджетно...Удачи.
P.S.Еще шатунный стук очень хорошо слышится когда на спуске накатом едешь(без нажатия на газ),т.е.на передаче газ сбрасываешь...
Des-SK
#17 Непрочитанное сообщение Des-SK » Чт июл 05, 2012 12:34 am
иван36 писал(а):Des-SK
Smenson
Слушать сервис и следовать их советам беспрекословно не в моих правилах, всегда анализирую ситуацию со своей "колокольни" платить то за все их предложения мне.
В итоге Коленвал отшлифовал под ремонтные размеры вкладышей коренные 0,25 шатунные 0,5
Вкладыши заказал как привезут уточню каталожные номера и модель.
В принципе идея такова что собственными силами сделать движок и откатать на нем некоторое колличество километров, а потом взять 2,4 литра,
а этот двигатель я могу удачно приспособить на свою новую модель багги
проект уже почти готов, как раз и двигатель подоспеет.
Правда друзья переживают, хватит ли прижимной силы кузова для двигателя в 150 лошадок :lol:
Делаю Багги своими руками
иван36
#18 Непрочитанное сообщение иван36 » Чт июл 05, 2012 10:54 am
А-а-а,так все-таки нашел ремонтные вкладыши :) ,поделись с остальными-где и по чем,многим интересно.Так ты сам разбираешь?Моторную цепь проверял?Сальники будешь менять?Прокладки какие,кроме"под головку",нужны?Интересны затраты именно без работы сервисов.Удачи!
Des-SK
#19 Непрочитанное сообщение Des-SK » Чт июл 05, 2012 11:59 am
Всей информацией обязательно поделюсь, вкладыши нашел цена коренных 2500р шатунных 2000р, Разобрал двигатель сам весь до последнего болтика, проверяю все, но цепь как новенькая, к ней никаких вопросов нет, сейчас думаю стоит или нет заморачиваться с расточкой цилиндров и замены поршней, по одному шатуну в котором провернуло вкладыш тоже вопрос
иван36
#20 Непрочитанное сообщение иван36 » Чт июл 05, 2012 5:23 pm
Если вовремя разобрал,т.е. сильно не стучало,то лучше родной оставь,иначе вес подгонять придется,по поршневой- максимум колечки подкинь.Ресурс очень большой.По цилиндрам-ребята с форума где то на 200тыс разбирали-вообше износа нет(попадалась такая инфа).
Если шатун потянут-при затяжке на шейке его может подклинивать,в общем если сам движок разобрал,то дефектовка проблем не должна создать...
Кстати,вкладыши-оригинал?Цена-вроде не дорого...
Des-SK
#21 Непрочитанное сообщение Des-SK » Чт июл 05, 2012 5:54 pm
Про вкладыши пока не знаю чьи они, оригинальных ремонтных нет совсем официалы отправляют лесом и рекомендуют менять вал, потому нашел у наших кулибиных человека который привозил им уже несколько раз вкладыши на Лансер, потому как только придут буду выяснять их родословную, а пока поверил на слово ...
RedFox
#22 Непрочитанное сообщение RedFox » Пт июн 07, 2013 10:19 am
Des-SK артикулы напиши деталек, чтоб другие знали
вроде все в каталоге Exist есть
http://www.japancats.ru/mitsubishi/Unit ... E%20PLATE)
Mesterio
#23 Непрочитанное сообщение Mesterio » Пт июн 07, 2013 5:41 pm
А этот звук возникает и на нейтралке/паркинге?
У меня аналогичный звук, но только в движении.
RedFox
#24 Непрочитанное сообщение RedFox » Вт июн 11, 2013 11:31 am
сначала появляется под нагрузкой при разгоне, как бы на грани детонации работает мотор, а потом и на холостых появляется когда совсем ушатан, но это уже конец, сразу к капиталке...
Вернуться в «Двигатель»
