звон резонатора под нагрузкой
regular
#16 Сообщение regular » Чт сен 19, 2013 5:40 pm
У меня после очередного ТО под нагрузкой звук стал гоночный ))) мне нравилось, последующее ТО звук убрало, меняли масло и фильтры. Что было не ясно.
Elektron
#17 Сообщение Elektron » Пт сен 20, 2013 8:05 am
regular
скорее всего плохо был зафиксирован кожух воздушного фильтра на ДВС. Защелки плохо застегнуты или перекошен
Андрей
taribo west
#18 Сообщение taribo west » Пт сен 20, 2013 10:01 am
Elektron писал(а):regular
+ много плюсов.
Именно так и было - щель снизу осталась.
2,0 CVT Invite+ м 795 РЕ 150
trsrm
#19 Сообщение trsrm » Чт мар 13, 2014 3:54 pm
У меня такая же проблема! :(
Непонятный и очень неприятный звон, в районе 1200-1600 оборотов.
Причем если жать газ посильнне, то звука нет. Появляется, при плавной езде.
Как решить проблему?
ericma
#20 Сообщение ericma » Вс июл 06, 2014 11:28 am
Grfas писал(а):для сведения владельцам полтарашек, при разгоне и под нагрузкой может хреначить коробка (тема где то обсуждалась) а точнее подшипник первичного вала
имею похожий звук...именно под нагрузкой ,на любой передаче(2-3-4-5) на частотах 1900-2100-после 2100 все нормально..на холостом ничего не слышно ..кольцо первое по ходу менял год назад- и там звук другой усиливался при дальнейшем нажатии на газ...как звучит неисправный подшипник первичного вала????
stenley
#21 Сообщение stenley » Пт авг 22, 2014 8:29 pm
Проблема решена. Лопнула по шву внутренняя труба резонатора. Там тонкостенная шовная труба, вот по шву и порвало. На всю длину резонатора. Явный заводской брак. Вырезал, вварил кусок трубы, все ок.
ALS324A1
#22 Сообщение ALS324A1 » Пн авг 25, 2014 11:24 am
Отпишусь о своей проблеме, связанной со звуком выхлопной системы:
Sportback 1.8 CVT, 2008 г., пробег сейчас почти 80 тыс., еще в прошлом году обратил внимание на секущий звук из-под днища.
На холодную очень хорошо слышно, по мере прогрева звук уходит, но при езде в районе 1500 оборотов слышен, особенно когда едешь мимо чего-нибудь звукоотражающего (близко к стене например). Как будто сечет где-то.
В начале лета заменил оба графитовых кольца, звук чуть уменьшился, но стало понятно что проблема не в кольцах. На днях в автосервисе решил поменять металлическую прокладку между короткой трубой и катализатором. Сняли старую, она почти в идеале-целая. Новая не подошла по отверстиям крепежа. Поставили старую. Звук не исчез, а наоборот немного усилился.
И самое для меня главное, я четко понял откуда идет звук: из этой короткой трубы 1570A842. Она закрыта стальным экраном, и снаружи все в порядке, но я почти уверен что сама труба где-то прогорела. Планирую поменять трубу, заодно поставлю правильную прокладку. По результатам отпишусь. В автосервисе меня пытались убедить что этот звук нормальный, у всех Lancer X так. В доказательство дали послушать рядом стоящий седан 2008 г., на нем секущий звук, хотя и в гораздо меньшей степени, там тоже был слышен.
Номер нужной в моем случае прокладки MR529712, применимость LANCER SPORTBACK(EUR) CX3A 1800(HATCHBACK) 1.07.2008-3.03.2009, а я купил MR529713, применимость LANCER SPORTBACK(EUR) CX3A 1800(HATCHBACK) 1.04.2009-3.06.2009 и LANCER SPORTBACK(EUR) CX6A 1800(HATCHBACK) 1.10.2011-3.06.2012
Фото короткой трубы 1570A842
<J_o_H_n>
#23 Сообщение <J_o_H_n> » Вс сен 21, 2014 6:08 pm
У меня звон под нагрузкой решился заменой резонатора на пламегаситель. обошлось в 4500, работы полчаса. до этого думал на уплотнительное кольцо, но оказалось, что не оно...
1.8 МТ INV+ черный )))
stenley
#24 Сообщение stenley » Вс сен 21, 2014 8:55 pm
<J_o_H_n> писал(а):У меня звон под нагрузкой решился заменой резонатора на пламегаситель. обошлось в 4500, работы полчаса. до этого думал на уплотнительное кольцо, но оказалось, что не оно...
А зачем пламегаситель после ката?
<J_o_H_n>
#25 Сообщение <J_o_H_n> » Вс сен 21, 2014 11:04 pm
Ну тот же резонатор. Что было, то и поставили...
Piton357
#26 Сообщение Piton357 » Пт апр 13, 2018 12:30 pm
А мой звук:
Выкладываю ссылку на два видео. Звук с 9 секунды.
https://m.youtube.com/watch?v=h13GvZfzyyc
https://m.youtube.com/watch?v=pg_ggJf1RQ4
Это не резонатор случайно?
Вернуться в «Двигатель»
