Сажа в выхлопной!!! Кто сталкивался?
DimaMLX
#1 Сообщение DimaMLX » Пн июн 25, 2012 11:13 pm
По порядку - двиг. 1.5 МТ. Пробег 123500 км. Несколько дней назад обратил внимание на насадку выхлопной - покрыта слоем сухой чёрной сажи, до этого не замечал. Начал поиски по форуму, ничего не нашёл толком. Масло подъедает немного, но как понял - это проблема многих полторашек, но дыма то нет (тоже вопрос?!?!). В последние пару дней тупа на разгон стала ( может конечно бенз). Выкрутил свечи - одна в нагаре. Менял их 4 тыщи назад, все были одного цвета, без такого нагара.
Плюс к тому обратил внимание, что катушка зажигания на том цилиндре, где свеча в нагаре, при установке в колодец не отпружинивает назад, как на остальных цилиндрах, но троения движка вроде нет.
Вот теперь не могу связать все симптомы воедино, прошу советов, а может кто сталкивался с подобным?!! На что грешить - непонятно, интернета начитался, в голове теперь чёрт ногу сломит(((
P.S.: Иногда заводится со второго раза..
XIMIKATOR
#2 Сообщение XIMIKATOR » Вт июн 26, 2012 12:20 am
бензин это.
у меня тоже из сажи хоть куличики лепи
Последний раз редактировалось XIMIKATOR Вт июн 26, 2012 1:23 am, всего редактировалось 1 раз.
Smenson
#3 Сообщение Smenson » Вт июн 26, 2012 12:36 am
У него катушка зажигания одна хуже работает. Внутри свечного наконечника катушки должен быть пружинный контакт.
DimaMLX
#4 Сообщение DimaMLX » Вт июн 26, 2012 6:43 am
Эту катушку поставил на другой цилиндр, если свеча также почернеет, то в ней дело выходит?
Smenson
#5 Сообщение Smenson » Вт июн 26, 2012 8:59 am
DimaMLX писал(а):Эту катушку поставил на другой цилиндр, если свеча также почернеет, то в ней дело выходит?
Да, всё правильно. Если катализатор не накроется медным тазом раньше, конечно.
sergej657
#6 Сообщение sergej657 » Вт окт 30, 2018 5:10 pm
Решили проблему?
Вернуться в «Двигатель»
