Lancer X 572 писал(а):а как валы синхронизировал?
может заодно диаметр пружины помнишь? )) было бы очень полезно узнать
Считал звенья между метками на валах, вот и вся синхронизация=)
Диаметр пружины я не помню, тк их я не вытаскивал
inox писал(а):dav x писал(а):Я менял стаканчики,клапан был поджат...
А зачем стаканчики менял? Зазоры в норму приводил?
Я же говорю, клапан был поджат, не закрывался. Поэтому появилась ошибка пропуск зажигания с указанием цилиндра. И компрессия в нем стала маленькая. Поставил первый размер стаканчика и зазор попал в допуск.
Летом возможно произведу кап ремонт двигателя. Хочу снять двигатель и посмотреть на кольца, возможно заменить и ГБЦ тоже обслужить с заменой колпачков. Через верх мне кажется как то весьма гинекологично будет
Хоть и дешевле конечно, как минимум на прокладку под ГБЦ. Большинство работ сделаю сам, а со сборкой поможет очень опытный друг. Ну или я ему помогу
Если будете что то делать, фото отчет будет очень полезен
Сам обязательну сделаю отчет
