Ну есле посто менялся звук , то с чего вы взяли что это катализатор ??? может это к примеру что-то в резонаторе или глушителе дребезжит .... да мало ли ...xavieri писал(а): ...ну вот двигатель мощность не терял.
На основании чего в сервисе они такое сказали ???xavieri писал(а):..... катаюсь на убитом катализаторе . точнее в сервисе сказали что он умирает . да и сам уже слышу при езде . как в сервисе сказали , что при спокойной езде (без сильных разгонов) можно до конца зимы дотянуть.... чек еще не загорелся , но звук уже напрягает....проверяли всю трубу , сечений из нее нет
Чем они это аргументировали :
- показаниями измерительного оборудования ???
- визуальным осмотром керамики катализатора ???
- анализом опыта предыдущих лет .... или иным способом ???
Вот тут пожалуйста поподробнее напишите нам !!!
И откуда такие точные прогнозы - " до конца зимы "??? ...
Это как минимум нужно полностью отследить процесс разрушения катализатора и на данный момент указать его в каком-то соотношении ( например , процент износа и (или) разрушения от состояния нового ). Далее оценить эксплуатационные данные , тактико-технические характеристики , произвести анализ фракционного состава ГСМ , учесть манеру езды , предполагаемый пробег в километрах и наработку двигателя в моточасах , проанализировать данные о загруженности и состоянии дорог , определить характеристику погоды и прогнозируемые атмосферные явления , обязательно сделать поправку на ветер , внести температурный коэффициент с привязкой к значению изменения геомагнитного поля земли для данного часового пояса ..... а уж потом ........ почесав затылок , сделав умное лицо и ткнув пальцем в небо вынести вердикт - "Армагездец катализатору придется в точности в ночь на 28-ое февраля !!!" .....
Диагностика тут бессильна , мозги тоже отдыхают ....... на такое способны только экстрасенсы.....
Если учесть что дальнейшее состояние катализатора в любой момент может измениться лавинообразно , то прогноз его работы до неопределенного критического состояния выраженный в длительности времени года ( "до конца зимы" ) попахивает идиотизмом .......
Все правильно понял .....xavieri писал(а):.... в общем я понял , надо ехать на основательную диагностику , так гадать долго будем..
