Ездит кто нибудь с выбитым катализатором?
Sergej1989
#91 Непрочитанное сообщение Sergej1989 » Вт янв 28, 2014 1:23 pm
А вообще не подскажеш где можно посмотреть по электронному каталогу мою машину..старые все облазил там старый кат и система выхлопа..а у меня другая... :(
Sergej1989
#92 Непрочитанное сообщение Sergej1989 » Ср янв 29, 2014 10:36 am
Подскажите плз! если выбить катализатор то появится ошибка с лямды..а она не влияет на характеристики машины? тоесть нечего страшного если так ездить?
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#93 Непрочитанное сообщение MobileMan » Ср янв 29, 2014 11:00 am
Sergej1989 писал(а): если выбить катализатор то появится ошибка с лямды.
я же писал выше , даже возможный код ошибки привел....Конечно появится.
Sergej1989 писал(а):а она не влияет на характеристики машины?
да не особо , но в любом случае с "чеком" ездить как-то "стремно" ! Возможен жор топлива...
Тут есть 2 варианта: - либо ставить обманку на заднюю лямбду либо отключать ее программным путем (если есть такие мастера в городе).
Вообще не совсем понятно , зачем менялся кат на машине 12-го года ? Я свой вырезал лишь через 5 лет , и то он бы еще походил.
Sergej1989
#94 Непрочитанное сообщение Sergej1989 » Ср янв 29, 2014 12:03 pm
Объясню еще разок...я попал в аварию результатом стало нарушение целостности трубы катализатора...еще точнее графитовая прокладка...я не помню как точно она называется сорвалась с трубы и улетела в кат ...где уже под давлением раздробила мне его. поэтому выход был только один - менять!
что значит ставить обманку лямды? програмисты есть но: 1) нехочу перепрошивать комп. 2) дорого наши просят 8000р... :shock:
Sergej1989
#95 Непрочитанное сообщение Sergej1989 » Ср янв 29, 2014 12:07 pm
и кстате как и думал после сброса последнего раза ошибки через 50км появилась вновь теперь еду на сто сбросить и сфоткать что за ошибка..
да и еще вчера заметил еще одну х...ню у меня опять как и в тот раз стал реветь двигатель а машина не прет...кажется с "книверсальным" катом что-то ни то...появился шум какойто воющий снизу....хммм :cry:
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#96 Непрочитанное сообщение MobileMan » Ср янв 29, 2014 12:22 pm
Sergej1989 писал(а):и кстате как и думал после сброса последнего раза ошибки через 50км появилась вновь
я тоже в этом не сомневался .
Sergej1989 писал(а):что значит ставить обманку лямды?
в двух словах на провода задней лямбды припаивают конденсатор с резистором (этакий фильтр , который будет сглаживать синусоиду заднего датчика кислорода) - электронная обманка. Здесь во втором посте Crocodil писал про это.. http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... highlight=
Есть еще механическая обманка (сначала в трубу вкручивается она сама а затем в нее сам лямбда-зонд , тем самым лямбда как-бы немного удаляется от выхлопных газов , в инете полно информации про нее)
П.С. На форуме как-то продавали б/у катализаторы , попробуй дать свое объявление. Может кто-нибудь откликнется .
Дмитрий_32.
#97 Непрочитанное сообщение Дмитрий_32. » Пт янв 31, 2014 5:38 pm
Доброго времени суток всем))))) Я вот тоже в вашей теме))) Сегодня наконец то сделал диагностику код ошибки Р 0420. В ближайшее время буду выбивать катализатор и ставить обманку на 2 лямба зонд. Результат напишу))) Единственный вопрос ничего если не ставить пламягаситель а просто выбить кат?
RedFox
#98 Непрочитанное сообщение RedFox » Пт янв 31, 2014 6:10 pm
убейте уже 2х зайцев одновременно:
1-сделайте чип тюнинг (быстрей разгоняться будете)
2-и попросите отключить программно 2ой лямбда-зонд :twisted:
и колхозьте хоть прямоток, далее не запариваясь :wink:
Дмитрий_32.
#99 Непрочитанное сообщение Дмитрий_32. » Пт янв 31, 2014 8:44 pm
У нас за чип и за отключение лямбы просят 8000 руб плюс навязывают ставить плямягаситель с работой это стоит 7000 руб в итоге 15000 руб. не особо дешевый вариант))) Хочу минимум вложений!
RedFox
#100 Непрочитанное сообщение RedFox » Сб фев 01, 2014 3:13 am
у нас чип-тюниг 5тр, +отключение лямбды бонусом
а ставить пламягаситель не обязательно, можно вварить трубу или выбить каталик (но звук будет немного грохотать как из бочки немного)
Дмитрий_32.
#101 Непрочитанное сообщение Дмитрий_32. » Сб фев 01, 2014 12:04 pm
Ну у нас походу на лоха рассчитывают, хотя я не в одном месте узнавал везде примерно цена одинаковая. А мне в данный момент нужно максимум дешево..... Поэтому выбью кат и впаяю электронную обманку, а дальше посмотрим что будет)))
Antabus
#102 Непрочитанное сообщение Antabus » Пн фев 03, 2014 11:41 am
у меня чипованный эбу с отключенным лямбда2, 1,5мт, вот думаю выбить если катализатор обязателен ли пламягаситель? боюсь без него спалить выхлоп...обоснованные доводы пожалуйста, если кто решится...
Himis
#103 Непрочитанное сообщение Himis » Пн фев 03, 2014 12:41 pm
RedFox писал(а): или выбить каталик (но звук будет немного грохотать как из бочки немного)
не знаю, у меня тоже выбитый катализатор. Ничего не гремит и не стучит. Обманок никаких не ставил посторонних. машинка тянет напорядок легче кстати
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#104 Непрочитанное сообщение MobileMan » Пн фев 03, 2014 12:53 pm
Antabus писал(а):обоснованные доводы пожалуйста, если кто решится...
Два года езжу с "пустой банкой" ......Ничего не спалил :pardon:
Antabus
#105 Непрочитанное сообщение Antabus » Пн фев 03, 2014 12:55 pm
MobileMan
1,5 двиг? если нет, то система выпуска такая же? "пустая банка" - это без вмешательства сварки- тупо выбитая керамика?
Вернуться в «Двигатель»
