Страница 1 из 3
				Стрекот под нагрузкой, Что такое может быть?
				Добавлено: Пн июл 30, 2012 9:04 pm
				 Michael Smirnov
				Уважаемые лансероводы!
Подскажите, что может быть за проблема - при разгоне, подъеме в горку, резком нажатии на педаль на холостых (в общем под нагрузкой) из подкапотного пространства возникает четкий такой стрекот.
Я записал его на телефон - можно послушать вот
здесь
У официалов был два раза.
Первый раз они ничего не услышали.
Второй раз сказали что это стрекочет цепь и типа так и надо.
Но что-то мне в них веры нет.
Звук стал громче. Раньше на холостых не было, а теперь и на холостых есть.
Что-то стремно - доезжусь, что что-нить дорогостоящее полетит.
Может кто подскажет, что может быть за фигня и что с ней делать?
Заранее всем спасибо!
				Добавлено: Пн июл 30, 2012 9:14 pm
				А форсунки вам беззвучно топливо должны наливать? При резком ускорении происходит синхронная работа форсунок, которая обогащает смесь. Ещё при резком нажатии на педаль резко открывается дроссель - это тоже определённые звуки.
Проблемы нет.
				Добавлено: Пн июл 30, 2012 9:18 pm
				 Michael Smirnov
				Так раньше такого звука не было.
4 года езжу - все было ок.
А тут на тебе.
				Добавлено: Пн июл 30, 2012 9:26 pm
				Надо в живую слушать. Ещё вероятно раньше не прислушивались.
				Добавлено: Пн июл 30, 2012 9:27 pm
				 Michael Smirnov
				Да это понятно.........
				Добавлено: Чт авг 23, 2012 2:22 am
				 Des-SK
				У меня тоже похожий стрекот, но немного другая интонация также думаю что звук от форсунок, очень похоже по симптомам, так как появляется при очень резком нажатии на педаль газа, при этом двигатель очень ровно набирает обороты, без провалов.
Двигатель только что после капитальной переборки, первые 800 км проехал в щадящем режиме (обороты 2000-3000), ко всему прислушивался, вчера поездил немного резвее и заметил этот звук.
Если никаких изменений в звуке и работе двигателя в ближайшее время не замечу, то оставлю все как есть
				Добавлено: Вт фев 19, 2013 7:46 am
				 mutevo
				Аналогичная проблема. Звук похож на то как в детсве на велосипед трещетки вешали. Звук появляется только при резком ускорении. 5 лет нормально все было и тут на тебе. Кто нибудь разобрался в чем дело?
				Добавлено: Вт фев 19, 2013 12:29 pm
				 Samvel
				если под нагрузкой то детонация.
чип не чип? двс? бензин, ну и всё.
				Добавлено: Вт фев 19, 2013 8:19 pm
				 RedFox
				Michael Smirnov  че былото??
по звуку похож скорее на работу больше объемного движка этак 5-6литрового, глухой басовитый дык-дык-дык, как на Черке и тп, немного похож еще когда двиган работает на пониженных оборотах под нагрузкой, как бы на грани троения/резонанса (но свыше 1500 об/мин такого пердежа глухого быть не должно! )
еще как вариант начала сечь прокладка, меж коллектором которая, и перед катализатором стоит, как раз когда газу даешь или под нагрузкой в горку едешь, у кого на 50-90т км она прогорает, тут тема
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p=936576#936576
				Добавлено: Ср фев 20, 2013 12:02 am
				 Burz666
				RedFox
Какой нафиг чироки, это выпуск, либо через кольцо, либо через кат.
				Добавлено: Ср фев 20, 2013 2:01 am
				 Archvile
				Это сечет выхлопная. Мне кольцо у паука меняли и пока оно не притерлось - был этот мерзкий стрекот под нагрузкой. Потом постепенно ушло - кольцо приработалось. Прокладка у каталика вряд ли - там достаточно плотно.
Посади кого-нибудь за руль, а сам дотянись рукой до соединения паука и переходной трубы и руку подержи - при погазовке сразу почувствуешь "бриз"
				Добавлено: Ср фев 20, 2013 3:36 pm
				 Samvel
				на записи звук детонации,попробуй поменять кольцо/прокладки что советуют здесь,а там видно будет.
				Добавлено: Ср фев 20, 2013 4:44 pm
				 Burz666
				Samvel
Нет, это точно не детонация
				Добавлено: Ср фев 20, 2013 4:48 pm
				 Archvile
				Burz666 писал(а):Samvel
Это сечет из выхлопной трубы. Ну а при детонации замена прокладок/колец вообще ни причем, имхо.
				Добавлено: Ср фев 20, 2013 9:21 pm
				 Samvel
				если это не поможет,то детонация! во непонятливые блин..
А звук,похож вроде
