Проблема завестись при температуре ниже +5°С
Как только на улице +5 заводится уже не с первого раза, и чем температура ниже тем хуже, в -10 уже без вариантов завестись, ну или минут 20 мучать стартер. Проблема обсуждалась уже, пришли к замене реле штатных на голубые (топл. насос и стартер) и серую от эклипса (упр-е двигат.), после замены потеплело сразу, поэтому выяснить не удалось в этом причина была или нет. Сейчас начало холодать, проблема всплыла. У меня есть мысли на лямбды или датчик температуры охлаждающей жидкости. Ваши мысли? Идеи фикс по поводу плохого бензина и свечей прошу придержать, с этим все в поряде. Чек не горит.
Для моего мозга есть я, а для меня есть белый Lancer X 2.0 CVT
Работает все кучеряво, если схватит, то обязательно сразу заведется, обороты сразу до 1,5 ну и прогревает все как положено, движение в норме, набирает резво. Выхлопные газы немного пробиваются с кольца коллектор-труба.Burz666 писал(а):Когда он всетаки заводиться, призвуков никаких нет? Скорость набирает нормально?
