До сих пор и сам не знаю от чего это...пока так и катаюсь...машина подтраивает чуток...CROCODIL писал(а):Дружище отпишись чем дело закончилось ?Lancer_X писал(а):Нет компрессии во втором цилиндре.
1.8
Вот здесь клапана загибались на 4А91 , так он нам и не рассказал от чего это произошло .....:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=32511&start=0
Пыхтит, троит, дрожит.
- Olegan34
- Crocodil
Кататься с протроями - это не есть гуд ....
Пропуски воспламенения чреваты тем что не сгоревший бензин догорает в катализаторе повышая температуру и приводя его к разрушению....спеканию его керамики и увеличению противодавления выхлопным газам...
Частично , не сгоревшее топливо в цилиндре смывает масляную пленку и попадает в систему смазки ...
Как правило , во всех современных ЭСУД при критическом заполнении счетчика пропуска воспламенения выключается управление форсункой данного цилиндра , но если пропуски не многочисленны и постоянны - катализатор не жилец ..
- MobileMan
- Домовой Lancer X
тема называется "Пыхтит , троит...." напишу и я сюда.....
Суть проблемы: Вчера пока ехал с работы до дома поведение авто не вызывало нареканий (но горел чек /нагреватель заднего ДК/).В наличии был новый ДК BOSCH 028 006 537, и так как был выбит катализатор решил поставить новый ДК на место переднего старого(кстати такого же) а передний старый(с обманкой) поставить назад.Решено - сделано ! После 3-х часового ремонта выехал со двора на главную дорогу и тут началось.....При разгоне со светофора на 1 передачи возникают "затупины" , машина реально еле двигается (как-будто подтраивает !). Далее на 2-ой ..... 5 ой все нормально !
Вообщем проблема просматривается именно при трогании (разгоне с места) на 1 передаче.
Ошибок нет.
П.С.
Авто - LX 1,5 MT 2007
топливный фильтр (новый) - 500 км
свечи - 500км
катализатор - отсутствует (обманка RC-цепочка)
Буду рад выслушать умные мысли.Спасибо.
Ошибок нет.
П.С.
свечи - 500км
Последний раз редактировалось MobileMan Сб фев 09, 2013 6:33 pm, всего редактировалось 2 раза.
- MobileMan
- Домовой Lancer X
вот скрины передней лямбды
перегазовка
на ХХ
оперативные данные
[ ссылка на изображение ][/b]
перегазовка
на ХХ
оперативные данные
- Crocodil
А что тут сказать : на холостом ходу не происходит лямбдо-регулирование , уровень напряжения управляющего датчика 0,52-0,58 В
Прогретый двигатель в режиме замкнутой петли по лямбдо-регулированию должен иметь на выходе датчика синусоиду от 0.1 -0.9 В.
В режиме устоявшихся оборотов - около 3000 об/мин. будет такое же изменение уровня выходного напряжения но с увеличенной частотой .
А у вас даже на перегазовках он не раскачивается , еле-еле от 0,3 до 0.7 В.
Обычно в таком случаи драйвера самодиагностики за несколько ездовых циклов выносят коды неисправности :
- нет активности лямбдо-зонда ;
- медленный отклик при изменении состава смеси.
Что-то не так с управляющим лямбдо-зондом .
- MobileMan
- Домовой Lancer X
самое смешное что ДК то новый (028 006 537)
чек не горит.....
CROCODIL
а не может из-за подсоса воздуха в этих местах так вести себя ДК ?
Вообщем не знаю что делать ? Покупать еше раз Вазовский уже боязно...
чек не горит.....
CROCODIL
- Crocodil
Ну во-первых , новый - это еще ничего не значит , вот если бы вы его сняли с заведомо рабочей машины - то да.mobileman писал(а):самое смешное что ДК то новый (028 006 537)
чек не горит.....
Во-вторых , и пробовал и точно знаю что "537" хорошо заменяет второй лямбдо-зонд , а вот на счет его работы в качестве управляющего датчика - сам не пробовал , ничего сказать не могу , в теории - да .
Чем больше подсос - тем больше кислорода и ниже уровень напряжения датчика даже на богатой смеси , а у вас нет низких уровней .mobileman писал(а):CROCODIL
У вас зонд не раскачивается вообще , и оставлять конечно такое нельзя,
проверьте еще раз правильность его подсоединения.
- MobileMan
- Домовой Lancer X
вот так у меня работал родной ДК №1 год назад
почти полное сходство с новым BOSCH 0258 006 537
