Пыхтит, троит, дрожит.
Анатолий148
#451 Сообщение Анатолий148 » Ср мар 04, 2015 3:38 pm
1.Свечи - новые
2.Катушки - посмотрю
3.Заслонка попробую почистить
4.Форсунки чистые,рабочие
5.Катализатор заменен на пламягаситель
Спасибо за ответ,буду надеется что поможет
Стремись не к тому,чтобы добиться успеха,а к тому,чтобы твоя жизнь имела смысл!!!
Иван.YA
#452 Сообщение Иван.YA » Пн ноя 02, 2015 4:20 pm
Анатолий, поддерживаю вопрос! такая-же ерунда, только еще Р0300 вылезает по настроению, диагностика в самых различных местах не чего не находит!!!!!!!!
Akorg
#453 Сообщение Akorg » Вс ноя 08, 2015 11:54 pm
Анатолий148 писал(а):Здравствуйте.
Проблема с Лансером 10, 2 литра, 2008 года пробег 250 000 км
Двигатель троит при запуске на холодную,а после прогрева до 70-80С работа двигателя нормализуется
У меня те же симптомы. Плюс иногда выскакивает ошибка (пропуски воспламенения во втором цилиндре)
И компрессия на горячую похожая, Вот только загвоздка в том, что "троит" на холодном двигле. Померив компрессию "неправильно" (то есть с утра, на холодную) увидел интересные цифры (12,5,12,12)
Добавление масла во второй цилиндр картину не изменило.
Отсюда вывод лично мой такой: Начинают прогорать выпускные клапана на втором горшке.
Были мысли что клапан поджат, но думаю, тогда и на горячем компрессия была бы небольшой. Ну это легко проверить, сняв крышку.
alexer1985
#454 Сообщение alexer1985 » Пн ноя 09, 2015 10:41 pm
А что мешает то ?
Akorg
#455 Сообщение Akorg » Пн ноя 09, 2015 10:44 pm
Командировка. Как вернусь домой, займусь машиной.
alexer1985
#456 Сообщение alexer1985 » Пн ноя 09, 2015 10:48 pm
Akorg писал(а):Командировка. Как вернусь домой, займусь машиной.
КАК по мне,так не глуми голову,её жена оглумит,сколько у меня ларсик,так постоянно на зхолодную то обороты плавают,то то,то сё,но ездит,тем не менее и не кашляет
Akorg
#457 Сообщение Akorg » Пн ноя 09, 2015 11:00 pm
Забыл написать свой пробег.
260000. Думаю надо все-таки глянуть. Для начала видео-эндоскопом гляну, через свечные отверстия. А там видно будет.
temba
#458 Сообщение temba » Вт ноя 10, 2015 4:48 am
Клапана проверить 30 минут делов. У себя правда на 4а91 проверял на пробеге 80 тык, так вот 2 клапана были уже не в допуске, поджаты. Пришлось регулировать.
Самое хреновое, что на движках с толкателями зазоры когда уходят ничего не стучит и внешне себя не проявляет, просто начинают прогарать клапана :(
din-arik
Троит и вибрирует двигатель
#459 Сообщение din-arik » Ср мар 02, 2016 10:04 pm
Всем добрый вечер! У меня такая проблема - завел машину, завибрировал двигатель, едет на 1 и 2 скорости еле-еле, не более 10км в час , при этом захлебываясь, чек не горит. Что может быть?
Akorg
#460 Сообщение Akorg » Ср мар 02, 2016 10:26 pm
Попробую предположить. Так как исходных данных маловато.
1. Машина чипованая.
2. При чипе отключен чек по лямбде (Ёжик обычно предлагает отключить)
3. Забился кат.(пробег неизвестен. возможно плохой бензин попался)
Как вариант при помощи любой простой программы, посмотреть сигнал с лямбды (он должен "скакать")
P.S. У себя поменял все клапана (два впускных реально сдохли, остальные на подходе были)
Арзу
#461 Сообщение Арзу » Вс апр 30, 2017 4:56 pm
та же проблема проверил катушки, заменил свечи, проверил компрессию все нормально на холодную вибрация помогите!!!! люди добрые
h1
#462 Сообщение h1 » Чт апр 11, 2019 8:24 pm
коллеги удалось выяснить источник проблемы , по неровно работающему двиг. на холодную ?
Вернуться в «Двигатель»
