Пыхтит, троит, дрожит.
Burz666
#61 Непрочитанное сообщение Burz666 » Пн фев 11, 2013 7:31 pm
2 mobileman Иные варианты?
Crocodil
#62 Непрочитанное сообщение Crocodil » Пн фев 11, 2013 9:07 pm
А иной вариант вот :
Стоит обратить внимание на эмуляторы вторых лямбдо-зондов !!!
Попробуйте отключить их , сигналы обеих датчиков будут одинаковые с сдвигом во времени .
Пусть ЭБУ ругнется кодами Р0420 - не эффективная работа нейтрализатора , но графики должны выглядеть только так :
Или хотя бы отключить эмулятор второго лямбдо-зонда вместе с датчиком.
Да , пусть ЭБУ вынесет код неисправности по второму лямбдо-зонду , но график первого должен быть такой :
В общем смысл такой - исключить из цепей эмулятор второго лямбдо-зонда , сбросить оперативку ЭБУ , прогреть ДВС ( или драйв-цикл ) и снять показания первого датчика.
Посмотрим чем закончится ............
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#63 Непрочитанное сообщение MobileMan » Пн фев 11, 2013 9:11 pm
вот эта "картинка" - без обманки на втором датчике...
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#64 Непрочитанное сообщение MobileMan » Пн фев 11, 2013 9:20 pm
кстати возник такой вопрос : вот здесь должны быть 12 в при включении зажигания или с транзистора отрицательный потенциал поступает лишь по сигналу ЭБУ ?
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#65 Непрочитанное сообщение MobileMan » Пн фев 11, 2013 9:31 pm
нашел..
Код: Выделить всё
Crocodil
#66 Непрочитанное сообщение Crocodil » Пн фев 11, 2013 9:32 pm
mobileman писал(а):вот эта "картинка" - без обманки на втором датчике...
Что-то тут не так .......
все дело в том , что при исправных датчиках в режиме замкнутой петли по лямбдо-регулированию такой график удержать невозможно , да и любая перегазовка вызовет сразу же резкое изменение уровня .
Может они не прогреваются до рабочей температуры.
И очень важно при манипуляциях с датчиками сбросить ОЗУ и сделать ездовой цикл - а потом соответственно замер.
Smenson
#67 Непрочитанное сообщение Smenson » Пн фев 11, 2013 9:33 pm
mobileman писал(а): с транзистора отрицательный потенциал поступает лишь по сигналу ЭБУ ?
Да ! В состоянии покоя клапан закрыт и герметичен.
Crocodil
#68 Непрочитанное сообщение Crocodil » Пн фев 11, 2013 9:37 pm
mobileman писал(а):нашел..
Код: Выделить всё
Что по сигналу ЭБУ ?
При работе ЭСУД положительный потенциал +12 на контакте №2 присутствует все время , а ключ ЭБУ замыкает цепь на "массу" при управлении клапаном . , т.е . на контакте №1 появляется отрицательный потенциал.
Да , и управление может идти в импульсном режиме с большой скважностью - отчего мы слышим как он стучит .
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#69 Непрочитанное сообщение MobileMan » Пн фев 11, 2013 9:40 pm
CROCODIL писал(а):И очень важно при манипуляциях с датчиками сбросить ОЗУ
все что касается электрики делаю с отсоединенной батареей....
CROCODIL писал(а):сделать ездовой цикл - а потом соответственно замер.
я прекрасно понимаю что он должен прогрется не менее 350-400град
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#70 Непрочитанное сообщение MobileMan » Пн фев 11, 2013 9:45 pm
CROCODIL писал(а):Да , и управление может идти в импульсном режиме с большой скважностью - отчего мы слышим как он стучит .
на ХХ я его не слышу и не чуствую щелчков......
CROCODIL писал(а):положительный потенциал +12 на контакте №2 присутствует все время
это есть
CROCODIL писал(а): на контакте №1 появляется отрицательный потенциал.
а это как я понимаю только под нагрузкой появляется
Crocodil
#71 Непрочитанное сообщение Crocodil » Пн фев 11, 2013 9:50 pm
Для этого есть ряд факторов связанных с температурным режимом , оборотами ДВС и т.д.
Crocodil
#72 Непрочитанное сообщение Crocodil » Пн фев 11, 2013 9:56 pm
В этом случаи такого как у тебя быть не должно ....
Может у тебя неверное отображение каналов АЦП связанное с работой ЕЛМ-а и программы.
Попробуй своим комплектом посмотреть работу на другом аналогичном автомобиле .
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#73 Непрочитанное сообщение MobileMan » Пн фев 11, 2013 9:59 pm
а если все таки здесь есть небольшая утечка отработанных газов, вряд ли напряжение на лямбде будет синусоидным ?
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#74 Непрочитанное сообщение MobileMan » Пн фев 11, 2013 10:06 pm
CROCODIL писал(а):Может у тебя неверное отображение каналов АЦП связанное с работой ЕЛМ-а
думал об этом .....но с другой стороны- ошибку читает, оперативные данные выдает....
CROCODIL писал(а):и программы.
ProScan , Scanmaster , PCMSCAN - один и тот же график (лишь при перегазовке хаотичные скачки)
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#75 Непрочитанное сообщение MobileMan » Пн фев 11, 2013 10:09 pm
CROCODIL
ты не обратил внимание на сегодняшние данные - там с точностью до наоборот
Вернуться в «Двигатель»
