Страница 1 из 3
Иногда не заводится с первого раза
Добавлено: Сб ноя 03, 2012 12:56 pm
Dimaszh
Подскажите, пожалуйста, в чем проблема? С периодичностью раз в несколько месяцев происходит следующее: пытаюсь завести, стартер крутит, а двигатель не схватывает вообще. После нескольких попыток вытащить ключ, как только двигатель схватывает, заводится с пол оборота. Последние пару раз было в сырую погоду. Не знаю, связано ли это как-то. Двигатель теплый, после простоя в несколько минут.
Добавлено: Сб ноя 03, 2012 6:15 pm
temba
не парься, просто глюк;)
в основном бывает в сырую как ты говорил погоду,
у меня на полторахе иногда бывает такое. покрутишь чуток дольше стартером и все заводится
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 9:14 am
krukas
Не забивай голову, у меня тоже самое.
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 3:05 pm
Mirimon
И у меня тоже самое, по началу стремался, теперь забил :)
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 3:50 pm
Silent2812
Тоже самое. Раз в два-три месяца на теплом двигателе приходится крутить стартер секунд 8 чтобы завестись
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 1:20 pm
Lazio
тоже самое)) заметил что если включить зажигание,сек 5 подождать,потом запустить двигатель-то всё норм
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 10:39 pm
lineec
то же самое заметил, если сразу ключ поворачиваю на запуск- бывает что и не заводится сразу, а когда с паузой - то все ок всегда, видимо что-то не успевает обмозговать...
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 8:11 am
Dimaszh
Понятно! Всем спасибо! Просто мне сказали, что с электроникой проблемы могут быть, поэтому и решил узнать, к чему готовиться, если что.
Добавлено: Пт ноя 09, 2012 2:12 pm
byaka_
Народ подскажите, пожалуйста, у всех так или у меня несправность??
Я заметил зависимость запуска в "сырые" температуры - около 0 градусов. Если на улице тепло - вообще все без проблем. Если становится более холодно - тоже нормально. Но когда именно около 0 - запуск с какими то пропусками. По русски говоря машина заводится с какими то "плевками". Причем заводится после стоянки, если поездить, заглушить и снова заводить - все без проблем с "пол оборота".
Логично подумать что скорее всего гдето скапливается конденсат за длительную стоянку.
Читал про конденсат в глушаке - ктото дырки сверлит и тд, но я думаю глушак вообще не причем - конденсат гдето раньше..
Подскажите, надо ли за это вообще замарачиваться и соответственно лечить как то??
ps свою тему не дают создать говорят прав нет..
Добавлено: Пт ноя 09, 2012 4:49 pm
Silent2812
byaka_
Не замечал такого за своим авто. Всю осень с утра приезжаю, ставлю на 7 часов машину (без автопрогрева), вечером с полпинка завожусь уезжаю. Всегда хорошо схватывает и при +25 и при -14. Ниже температур пока не было :) Один раз схватывала не очень. В тот день было -9 и я выходил в перерыве прогреть машину, с того случая я перестал это делать :D
Добавлено: Пт ноя 09, 2012 10:35 pm
Lazio
в мануале написано,что типо если ездить на маленькой скорости и на небольшие расстояния-может трудней заводиться двигатель,а ещё может иммобилайзер тупить.у вас есть лишние предметы на связке с ключами?(другие ключи,всякие брелки,кольца)-эт сказывается на считывании электронного ключа антенной в замке зажигания с вашего ключа
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 10:47 am
byaka_
Lazio писал(а):в мануале написано,что типо если ездить на маленькой скорости и на небольшие расстояния-может трудней заводиться двигатель,а ещё может иммобилайзер тупить.у вас есть лишние предметы на связке с ключами?(другие ключи,всякие брелки,кольца)-эт сказывается на считывании электронного ключа антенной в замке зажигания с вашего ключа
можешь пожалуйста поподробнее описать))))
у меня просто на ключевой связке брелков напихано и значок мицубы и жена дарила там хрень на цепочке - как это может влиять я не понимаю)
Про маленькие расстояния я тоже читал. по будням у меня так и получается, но проверено уже - когда езжу на длинные расстояния - по трассе - ситуация не меняется.. на утро все как обычно.
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 12:05 pm
Lazio
открой книжку,там про иммобилайзер прочитай,если не ошибаюсь,глава 1-страница 4 вроде))) я сам всякую херню снял,терь всё нормально))неужели изза этого машина хуже заводилась..
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 12:46 pm
Djinn
сегодня раза с 5-го завелся :shock: При том каждая попытка по 6-8 сек.- первые несколько секунд вообще одинокий звук стартера, под конец единичные вспышки. Из анамнеза: машина 2 дня стояла, сам ездил на хонде жены.....может обиделся улан :crazy:
раньше бывало пару раз схватывал на 3-4-ой секунде, но чтоб так...
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 7:24 pm
Burz666
Djinn Акум пади еще с завода стоит? :)
