Подтекает масло
ZIS142
#16 Сообщение ZIS142 » Пн окт 17, 2016 11:29 pm
поменял герметик на боровой крышки мотора, покатаюсь отпишусь о результатах
Gior
#17 Сообщение Gior » Сб авг 25, 2018 5:20 pm
AnoxinPavel писал(а):Недавно обнаружил подтекание масла с обратной стороны двигателя. Помогите, в чем может быть проблема?
добрый день. мужики подскажите кто может сталкивался с этим. менял цепь, все крышку боковую на герметик посадил, прокладка клапанной крышки новая. собрал и с зади начало сочиться масло, в месте где стык боковой крышки цепи и клапанной крышки. разобрал по новому, это место посадил с герметиком. один фиг сочится. как побороть этот стык может кто сталкивался? и тяну вроде бы как надо, динаметрич ключом тянул.
Gior
#18 Сообщение Gior » Сб авг 25, 2018 5:29 pm
знаю что когда разбирал, видел заводом в стыках сверху мазнуто было герметиком, второй раз снимал, вроде промазал сперва как завод, дал просохнуть на ночь. и потом в этом месте еще с герметиком садил прокладку
Gior
#19 Сообщение Gior » Пн авг 27, 2018 11:07 pm
вообщем победил. видимо, как я полагаю, не до конца убирал масло, что с крышки что со стойки(вкладыши) распредвала, и оттуда видимо когда ставишь все это хозяйство, масло стекало на герметик, не давая видимо высохнуть ему.
что сделал: промыл крышку бензином, полностью, также по хорошему вымыл 1ю стойку(вкладыш) распредвала. все герметиком намазал, подержал 10 мин, как пишет производитель герметика, и все затянул, по номерам как надо затягивать и с таким же усилием. в этот раз применял обычный казанский герметик для прокладок (который белый или слегка серый). день отъездил. слава богу все сухо! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Вернуться в «Двигатель»
