Масло в свечном колодце ..откуда?
- 178rus
Сегодня менял свечи пробег 120тыщ. В свечном колодце 3-го цилиндра обнаружил некоторое кол-во масла. В остальных сухо, электрод свечи сухой, масло не жрет , от то до то уровень не меняется. Может кто сталкивался с такой проблемой? (Иногда на холодную троит пока не газанеш)
- inox
СеДоЙ писал(а):подсохло резиновое уплотнение свечных колодцев)) начало пропускать масло из головки блока .
Масло в колодец может попасть двумя путями - кто-то налил, не держит прокладка. Меняй ее, номер 1035A583 для 4В11. Должна подойти на все 4В...СеДоЙ писал(а):только заменой этого уплотнения.
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
Говорят, что они идут в клап.крышке, впресованы, по отдельности их не продают...man213 писал(а):клапанную крышку менять не надо, просто поменять прокладку под неё и всё.Monza91 писал(а):Подскажите пожалуйста, на двиг 1.5 уплотнители свечных колодцев меняются только с клап.крышкой в сборе?! отдельно их никак не поменять? Не очень охото покупать клапанную крышку...
Не ожидал я такой подставы конечно...) менять всю клапанную крышку в сборе из-за какой-то резинки.... MN195622 - она точно подойдет на 1.5 ? По моему вину, показывает крышку за 13тр.man213 писал(а):Monza91
да, всё так и есть. меняется клапанная крышка вместе с впаянными в неё кольцами под свечные колодца. как то так![]()
MN195622 с прокладкой шпильками и пробкой
