Ошибки P0113 и P0102
Добавлено: Пн апр 22, 2013 8:58 am
Уже как месяц периодически загорается чек (т.е. горит 2-3 дня, потом не горит 2-3 дня, потом опять горит)
Сканером нашел вот эти ошибки (P0113 и P0102), сбросил, через 2-3 дня опять тоже самое.
Увеличение расхода топлива не заметил, может только обороты чуть повысились на холодную (но это субъективное мнение).
Датчик датчик расхода воздуха почистил - не помогло.
Как я понимаю у нас он с встроенным датчиком температуры всасываемого воздуха.
Что в итоге советуете? Менять сам датчик целиком? А есть аналоги не такие дорогие, там бошевский, например? Если это проблема вообще в датчике))
