Загадочный звук (видео)
Burz666
#46 Непрочитанное сообщение Burz666 » Пн июл 01, 2013 1:24 pm
Тоже заказал, такой звук присутствует на высоких оборотах > 4250.
Samvel
#47 Непрочитанное сообщение Samvel » Вс июл 07, 2013 4:26 pm
дождался - поменял.
звука вроде нет,не слышал пока.
но при скидывании на нейтралку опять как и раньше,первое время езды проваливались слегка хх.
у вас адаптировалось потом? что то мне кажется не пропадут провалы
daliban
#48 Непрочитанное сообщение daliban » Вс июл 07, 2013 6:42 pm
Samvel писал(а):но при скидывании на нейтралку опять как и раньше,первое время езды проваливались слегка хх.
у меня варик.
звук пропал. на качество езды вроде бы не отразилось, но может в определенных режимах улучшения есть.
Lancer X 1.8 CVT
Samvel
#49 Непрочитанное сообщение Samvel » Вс июл 07, 2013 7:16 pm
vazout писал(а):Я тоже для эксперемента поменял, ибо денег платить не надо. ;)
Звук меня не волновали.
После замены обороты при переходе на нейтраль стали падать ниже чем раньше, где-то до 400, ну и проехал 2 км. обучиться не успел ещё.
обучился? у меня что-то провалы как и прежде ,первый день пока
vazout
#50 Непрочитанное сообщение vazout » Вс июл 07, 2013 8:04 pm
Я себе прошивку 2008 года залил, в ней провалов нет.
А в 2010 есть, до 500 падали.
Forketgod
#51 Непрочитанное сообщение Forketgod » Пн апр 28, 2014 9:51 pm
Апну тему...
Не так давно сам стал замечать этот звук. а сегодня он меня вывел и я открутил верхние пластиоковые накладки и стал слушать.
точно такое же шебуршание. при чём оно то есть, то нет.
доносится с левой стороны двигателя.
подскажите что поменять, что бы прекратилось шебуршание это?) у меня вариатор
иван36
#52 Непрочитанное сообщение иван36 » Вт апр 29, 2014 7:31 am
Ха!Тоже и у меня...Только обороты проваливаются не на ходу,а сразу после пуска,звук хрипяще-шуршащий один в один...Пробег-70000.
Forketgod
#53 Непрочитанное сообщение Forketgod » Вт апр 29, 2014 8:41 am
+1, после пуска тоже бывает обороты проваливаются прилично, потом приподнимаются.
неужели это виноват клапан ПЦВ
Fenix
#54 Непрочитанное сообщение Fenix » Сб май 03, 2014 8:24 pm
Добрый день камрады! У меня похожий звук, вот только заметил я его после того, как поменял оба задних тормозных суппорта и прокачал тормоза. Причём данный звук проявляется в 100% при нажатии на тормоз при заведённом двигателе и иногда сам (слышен со стороны ремня навесного. т.е. при взгляде на двигатель сверху - левый верхний угол см. фото). Думал, что по невнимательности загнал воздух при прокачке тормозов. Может быть причина в этом клапане? И почему данный звук появляется при нажатии на педаль тормоза? PS коробка вариатор, двиг. 1.8. Прбег 56 т. км
[ ссылка на изображение ][/img]
Dmitry_core
#55 Непрочитанное сообщение Dmitry_core » Чт май 15, 2014 12:13 am
Подскажите у кого нибудь была такая проблема на 1.5 ? Если да то какой арктикул этого клапана?
Zema696
#56 Непрочитанное сообщение Zema696 » Чт май 15, 2014 8:56 am
Dmitry_core писал(а):Подскажите у кого нибудь была такая проблема на 1.5 ? Если да то какой арктикул этого клапана?
у меня шатун так в бок вышел после этого стука
vinogradoff_e
#57 Непрочитанное сообщение vinogradoff_e » Пн окт 06, 2014 8:09 pm
:ROFL:
Zema696
#58 Непрочитанное сообщение Zema696 » Пн окт 06, 2014 8:54 pm
vinogradoff_e писал(а):
:ROFL:
\ничего смешного
Abdus
#59 Непрочитанное сообщение Abdus » Пт янв 02, 2015 4:22 am
Парни такой же шум появляется на хх временами. Также иногда при наборе оборотов в районе 2-3 тыс. слышно даже в салоне (точно не уверен что он, но похоже), на холостых при включенной аварийке проваливаются обороты до 500 в такт миганию, если обогрев заднего стекла включен и печка то 500 держит стабильно. Пробег 80 т. км. Машина у друга была не замечал этого, а сейчас в дальнюю дорогу собираюсь 2000 км в одну сторону и обратно, выдержит ли?
Oleg 32
#60 Непрочитанное сообщение Oleg 32 » Вс апр 19, 2015 8:50 pm
и на месте и на ходу и на нейтрали и на любой передаче стоит гул.по мере нажатия на педаль газа он увиличивается.помпу,ген-ор менял.гудит и без ремня.гудит все время.и на месте и на ходу.от нажатия на любые педали кроме газа не меняется.что это может быть.стоит эур.двиг 1.5 мкп.
Вернуться в «Двигатель»
