Уходит антифриз
Добавлено: Вт июн 18, 2013 11:06 am
Forketgod
После зимней аварии были заменены радиаторы, залит новый антифриз. зимой было всё ок, антифриз стоял на месте. как только начались теплые деньки, антифриз начал исчезать. слева внизу (если смотреть спереди на авто) подложен паралон, он как раз немного в антифризе, поэтому думаю текёт откуда то со стороны оттуда.
ездил в сервис, там прогрели машину в гараже, говорят ничего ниоткуда не капало... подтянули только пробку снизу.
в общем те кто шарит, что там внизу радиатора есть, откуда может антифриз уходить? я так полагаю какое то соединение?
Добавлено: Вт июн 18, 2013 11:29 am
СеДоЙ
что там есть , там есть герметичный шов нижнего бачка с сотами радиатора - значит он не так герметичен , как надо.
Добавлено: Вс сен 08, 2013 9:53 pm
inox
Опрессовка системы охлаждения поможет. Надо подать в заполненную а/фризом систему воздух под давлением, не более 2,5 BAR (!), это безопасный максимум. Если где-то негерметично, от туда и побежит. А на фото - в том месте сливная пробка в радиаторе.
Добавлено: Ср сен 11, 2013 3:00 pm
Zigus
Forketgod, браток, сильно уходило то? Не решил проблему?
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 8:28 am
Forketgod
Zigus писал(а):Forketgod, браток, сильно уходило то? Не решил проблему?
Поздно увидел. в общем проблему решил. как оказалось эта проблема была в трубке, которая находится слева вверху, если смотреть спереди подкапот. пластиковая трубка, в которую в одну сторону вставляется шланг широкий, а другая сторона прикручивается на 4 болта к радиатору. у китайского радиатора была херовая прокладка. поставил от оригинального радиатора, всё окей
Добавлено: Вс ноя 24, 2013 7:33 pm
Makentus
Доброго времени суток,форумчане.У меня схожая проблема,а именно: уходит антифриз.Причина ясна - поврежден радиатор охлаждения.Официальный дилер предлагает взять оригинал.Но мне бы подошел и аналог.Был в офисе экзиста,мне сказали,что аналогов на вариатор нет,хотя на их саите они присутствуют.Утверждают,что на саите информация не достоверна.Собственно вопрос: подойдет ли радиатор охлаждения от автоматической или ручной кпп на вариатор?Еще бы хотелось знать размеры радиатора.
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 5:14 am
well solid
Forketgod писал(а):у китайского радиатора была херовая прокладка. поставил от оригинального радиатора, всё окей
А у этой прокладки есть номер? Чтото не могу найти.
