				Плавают обороты
				Добавлено: Вс авг 11, 2013 5:00 pm
				 н222ен
				При нажатии педали тормоза, обороты поднимаются до 1500 при отпускании падают до 800-900. До этого на холостых обороты плавали на холодную, после чистки дросельной заслонки нормализовалось.
1.5 МТ 120000км
				Добавлено: Вт авг 13, 2013 10:40 pm
				 Burz666
				2 н222ен Что то с ВУТ, будьте крайне осторожны, можете остаться без тормозов.
				Добавлено: Вт авг 13, 2013 10:53 pm
				 vazout
				Ага, что-то с адаптацией дросселя, будьте острожны.
				Добавлено: Вт авг 13, 2013 11:03 pm
				 Burz666
				vazout Ну или так
				Добавлено: Пн авг 26, 2013 6:40 pm
				 Scov
				Подсос воздуха.
Неисправность Вакумного усилителя тормозов.
Неисправность дросельной заслонки.
 В любом случае смотреть сканером, после этого выносить диагноз
				Добавлено: Вс ноя 24, 2013 4:01 pm
				 Сержжж
				Всем привет! У меня похожая проблема, с точностью наоборот. Промыл дроссельную заслонку. После отпускания педали тормоза обороты поднимаются до 1800 на 4 секунды после плавно опускаются до нормы. При запуске авто происходит тоже самое. Кто нить сталкивался с подобным явлением? Всё началось после промывки...
