ГРЕЕТСЯ ДВИГАТЕЛЬ ! В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?
YK
#1 Непрочитанное сообщение YK » Пн май 19, 2014 8:53 pm
Доброго времени суток!
Сегодня столкнулся с проблемой!
Температура на улице около +30 С, еду в пробке, двежения почти нет... вдруг - внимание, перегрев!
На обочину, оварийку, открываю капот.Антифриз в норме, даже немного выше максимума, патрубки все огневые - значит термостат вроде работает. Немного постоял.....
Завел, темпер. спала немного, но всеравно выше нормы. Поехал, вроде движение началось, как только разогнался, температура начала падать к норме!!!! Потом опять пробка и та-же картина..... Приехал домой открыл капот, включил кандей - гонит теплый воздух. Смотрю под капот - ОБА ВЕНТИЛЯТОРА НЕ РАБОТАЮТ !!! Радиаторы чистые , не забиты не мятые! В чем причина, кто сталкивался?[/b]
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#2 Непрочитанное сообщение MobileMan » Пн май 19, 2014 10:04 pm
YK писал(а):ОБА ВЕНТИЛЯТОРА НЕ РАБОТАЮТ !!!
Предохранители №28 и №29 под капотом смотрел ? Целые ?
YK
#3 Непрочитанное сообщение YK » Пн май 19, 2014 10:13 pm
предохранители посмотрел, целы.
YK
#4 Непрочитанное сообщение YK » Вс май 25, 2014 7:51 am
Заехал в сервис. Продиагностировали. Заменили вентиляторы, все закрутилось - завертелось.
Через ТРИ!!! дня опять вентилятры встали и машина начала греться в пробках.Кондей гонит теплый воздух.
В чем проблема? Релюхи? Может мозги? В сервисе мастер указал лишь на проблемы с датчиком кислорода(других ошибок не выдало по-видимому)
Кто сталкивался с подобным???
EK50
#5 Непрочитанное сообщение EK50 » Пн май 26, 2014 11:09 am
YK
датчик температуры, который дает команду на вкл вентилятора рабочий?
Lancer X, 2007 г, 2.0 Intense+ CVT - дочкин
Mazda 6 Wagon, II gen -мой
lexa609
#6 Непрочитанное сообщение lexa609 » Ср май 28, 2014 10:59 pm
а не мозги включают их?
Lancer X 2.0
EK50
#7 Непрочитанное сообщение EK50 » Чт май 29, 2014 1:30 pm
Может и мозги, а команду им по-любому датчик дает
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#8 Непрочитанное сообщение MobileMan » Чт май 29, 2014 1:53 pm
EK50 писал(а):а команду им по-любому датчик дает
Датчик температуры не является управляющим устройством !Он всего лишь переферийное устр-во. Все что он может, так это подать аналоговый сигнал на АЦП микропроцессора блока управления, где преобразуется в цифровой сигнал (других микропроцессор не понимает) и по САN -шине идет в ЕТАКС, который грубо говоря и подает "массу" на управляющий контакт реле вентилятора.
SpitefulFox
#9 Непрочитанное сообщение SpitefulFox » Вт июн 17, 2014 6:37 pm
MobileMan
То есть проблема 100% в ЕТАКСе?
Просто аналогичная ситуация.
Никто не понимает, что и почему.
SpitefulFox
#10 Непрочитанное сообщение SpitefulFox » Пн июн 30, 2014 10:41 pm
Проблема действительно оказалась в ЕТАКСе.
Нашел рукастого электрика наконец то в городе.
Два дня он носиловал себя, машину и нервы.
Итог: блок, под замену, т.к. не удалось выяснить, кто именнно отвечает за подачу сигнала вентиляторам и что именно заменить в нём. Восстановлению, практически не подлежат.
А всё случилось из-за короткого замыкания заднего стекло подъемника по какой-то ЛИМ шине, я не шарю, простите если не правильно написал, что и вызвало отказ блока выпускать сигнал на вентиляторы.
Сам блок абсолютно чист на ошибки, кроме той, что была по стекло подъемнику.
Жду новый, спасибо Тулупыч ТТ
Вернуться в «Двигатель»
