Страница 1 из 2
				Шум и вибро при включении кондиционера
				Добавлено: Пт апр 18, 2008 7:02 pm
				 Сергей Малахов
				Первый раз, когда услышал, думал - брызговик отвалился и о колесо трет. Даже вышел посмотреть. Вобщем, включаю кондишн - появляется такой звук - словно воздух в какую-то трубу задувает. И несильная вибрация вдобавок. Это нормально?
				Добавлено: Пт апр 18, 2008 8:08 pm
				 Sashkaspb
				это нормально.
				Добавлено: Пт апр 18, 2008 8:21 pm
				 Cnnynuk
				Sashkaspb писал(а):это нормально.
 серьезно?? Т.е. мне в июне не пугаться посторонних звуков?!
				Добавлено: Пт апр 18, 2008 10:01 pm
				 A*M*F
				Cnnynuk если это будет скрежет металла, то пугайся, а так нет!
 тьфу тьфу тьфу
				Добавлено: Вс апр 20, 2008 11:50 am
				 Сергей Малахов
				А, ну ладно тогда. А то я уже начал беспокоиться. Спасибо.
				Добавлено: Чт апр 24, 2008 11:41 am
				 Dimarik
				А у меня при включении кондиционера из под капота с периодичностью где то минута слышен громкий щелчок,это тоже нормально?
				Добавлено: Чт апр 24, 2008 12:34 pm
				 on_dimka13
				Я вообще работаю в сервисе "Тойота" так вот если сильный гул кондишена, то скорее всего фильтр воздушный забит... А если щелчёк... Иногда там бывает валяются КРЫСЫ разорваные по кусочкам... Ты Сними бордачёк посмотри... А то полетят из воздуховодов ошмётки крысиные...
  Тфу.. тфу.. тфу..
				Добавлено: Вс апр 27, 2008 8:35 pm
				 Romio
				Dimarik писал(а):А у меня при включении кондиционера из под капота с периодичностью где то минута слышен громкий щелчок,это тоже нормально?
Столкнулся с такой же проблемой, щелчок достаточно громкий с периодичностью около 30 секунд
  Крысу еще не успел заселить
Есть смысл ехать на сервисник?
				Добавлено: Вс апр 27, 2008 10:50 pm
				 corer
				Щелчки то ладно, влючаются там муфты и все такое. Но не понятно почему при работе климат-контроля (все на авто) каждые 5 секунд включается вентилятор радиатора, причем даже на холодной машине. Может кто объяснить?
				Добавлено: Вс апр 27, 2008 11:13 pm
				 A.SH.
				какой их двух вентиляторов, или оба сразу?
				Добавлено: Пн апр 28, 2008 12:26 am
				 Shark
				A.SH. писал(а):какой их двух вентиляторов, или оба сразу?
Кондейский всегда пашет... у мну тоже самое!
				Добавлено: Пн апр 28, 2008 8:55 am
				 A.SH.
				ОЙ! А на полторашке оказывается только один вентилятор на радиаторе.
				Добавлено: Пн апр 28, 2008 10:25 am
				 Shark
				A.SH. писал(а):ОЙ! А на полторашке оказывается только один вентилятор на радиаторе.
А ощущения как будто два разных , т.е.   при срабатывании на кондей - один звук идет, при срабатывании на температуру ОЖ - другой...  Точно там один?
				Добавлено: Пн апр 28, 2008 10:59 am
				 A.SH.
				Один, но двухскоростной .
Для проверки можно открыть капот и глянуть. Или его там не видно?
				Добавлено: Пн апр 28, 2008 11:10 am
				 Shark
				A.SH. писал(а):Для проверки можно открыть капот и глянуть. Или его там не видно?
Из-под капота видно один (одну сторону)... наверное надо снять крышку над радиатором... я однажды ее снимал, вот только тогда меня не интересовал этот вопрос...
