Впервые "Service Required"... Горит значок "м
Артём Рыхлов
#16 Непрочитанное сообщение Артём Рыхлов » Вт июн 16, 2015 2:19 pm
mamaster199 писал(а):Я имел ввиду когда двигатель керхером моют, а не кузов.
Под капотом под давлением не мыл. Только ручным пульвелизатором, пеной, потом всё смывал да и всё. Наверное с недельку назад так мыл.
mamaster199
#17 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Вт июн 16, 2015 2:27 pm
Возможно это и стало причиной возникновения ошибки.
Артём Рыхлов
#18 Непрочитанное сообщение Артём Рыхлов » Вт июн 16, 2015 2:35 pm
mamaster199 писал(а):Возможно это и стало причиной возникновения ошибки.
В основном сверху. Использовал пустые бутыльки из под стеклоочистителя Рэйн - Икс. В один шампунь налил, - побрызгал пеной, в другой воду и смыл. Замшей протёр брызги и всё... Там воды то несколько литров максимум, плюс, тепло, всё испаряется довольно быстро.
man213
#19 Непрочитанное сообщение man213 » Вт июн 16, 2015 4:04 pm
Артём Рыхлов
не падай духом. дождись завтра. а так гадать можно долго и упорно. всё будет хорошо, надо в это верить :wink:
Артём Рыхлов
#20 Непрочитанное сообщение Артём Рыхлов » Вт июн 16, 2015 7:56 pm
man213 писал(а):Артём Рыхлов
Спасибо! Ну железка она и есть железка... Завтра видно будет.
Артём Рыхлов
#21 Непрочитанное сообщение Артём Рыхлов » Ср июн 17, 2015 3:01 pm
Доброго дня всем!
Вообщем, ездил к официалам. С утра нормально всё было, ошибка горела, но машина ехала нормально, хоть я и не давил. Долго они всё тестировали, - к двум компьютерам подключен автомобиль был. Сказали,
что дело в единичной ошибке датчика (вроде датчика скорости вращения) первичного вала вариатора. Но, говорят, это необъяснимо, т.к. если бы были проблемы вариатором, то там есть и иные датчики, - и они тоже бы показали отклонение. А так, единичная ошибка. Проверили все разъёмы, осмотрели всё. Сбросили и ещё долго что-то там делали на стенде. Сказали, что это первый случай обращения с вариатором вообще! Сказали скорее всего единичный, случайный сбой. Но если повторится, - тогда дело в самом датчике, и его нужно будет заменить. Сегодня ездил сколько, всё нормально.
man213
#22 Непрочитанное сообщение man213 » Ср июн 17, 2015 3:16 pm
Артём Рыхлов
Ну вот видишь, не так всё и плохо! :Yahoo!: как и говорил, сбросили ошибку и всё. Бывает... Удачи :wink:
Артём Рыхлов
#23 Непрочитанное сообщение Артём Рыхлов » Ср июн 17, 2015 3:38 pm
Спасибо! Ещё поезжу, посмотрю. А так, да, может пригодиться кому, - бывают ошибки и это не страшно вообщем-то!
mamaster199
#24 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Ср июн 17, 2015 3:49 pm
Ошибка скорее всего была связана с мойкой двигателя, т.к. попала вода с моющим средством в разъем. Датчик скорее всего живой. Нужно было записать у официалов номер ошибки.
man213
#25 Непрочитанное сообщение man213 » Ср июн 17, 2015 4:00 pm
mamaster199 писал(а):Ошибка скорее всего была связана с мойкой двигателя, т.к. попала вода с моющим средством в разъем. Датчик скорее всего живой. Нужно было записать у официалов номер ошибки.
ну да, как вариант!!! :good:
Артём Рыхлов
#26 Непрочитанное сообщение Артём Рыхлов » Ср июн 17, 2015 7:43 pm
Да, нужно было бы. Как-то сразу и не подумал об этом... Может и вода попала конечно, просто на зверомойках под давлением в сотни атмосфер струёй мотор моют, а я просто ручными пульвелизаторами, - как-то не очень совсем...
Артём Рыхлов
#27 Непрочитанное сообщение Артём Рыхлов » Вт авг 02, 2016 3:03 pm
Доброго времени суток! Прошёл год с небольшим после того случая с ошибкой вариатора. Собственно, проблем больше небыло. Проверял состояние жидкости вариатора примерно месяц назад на стенде, мастера сказали жидкость свежая, - 621 единица износа, говорят, это очень мало. А вот мыть под капотом теперь как-то страшновато.
Вернуться в «Двигатель»
