				Лобовой сальник
				Добавлено: Вс авг 23, 2015 11:09 am
				 Rom-a-N
				ездил недавно к дилеру по отзыву менять приводные ремни и ролики. Находился рядом, когда мне все делали. Походу ремонта сервисмен обратил мое внимание на то, что лобовой сальник подпотел и что его надо бы заменить. Масло немного подъедает. Лью 5w30. Машина 2008 года, пробег 65-70тыс.
Насколько все серьезно на самом деле, если там действительно есть небольшие пятнышки от масла? пора срочно менять или можно дождаться следующей замены масла?
Узнал по цене: оригинал сальника стоит 873 руб, дубликат 412 руб. За работу 1000 руб. (не у дилера).
				Добавлено: Вс авг 23, 2015 1:55 pm
				 man213
				Если на шкив не попадает масло, ездить можно, но лучше заменить. Если упустишь момент, то попадешь на замену шкива. Ещё 2300 где то. Мне этот диагноз ставили года1,5 назад. На тот момент резина на шкиве уже начала репаться, поэтому поменял только сейчас. Периодически просто контролировал состояние. Меняется всё легко если сможешь зафиксировать шкив.
				Добавлено: Вс авг 23, 2015 7:30 pm
				 Rom-a-N
				Лучше поменять сейчас или можно подождать октября/ноября? Просто там у меня будет как раз замена масла... Или масло тут вообще не причем и его не будут сливать?
				Добавлено: Вс авг 23, 2015 8:48 pm
				 СеДоЙ
				Масло сливаться не будет.Можно менять хоть на старом,хоть на новом масле.Замену можно отложить-там же не течь,а запотеваемость сальника.
				Добавлено: Пн авг 24, 2015 9:18 am
				 man213
				Rom-a-N
подождать можно до замены масла, это такая не исправность которая не требует моментального реагирования. просто если этот процесс не остановить, то в будущем потребуется менять шкив. месяц два можно поездить. я почти 2 года ездил с течью. резина на шкиве начала взбухать, но не кретично.
				Добавлено: Ср авг 26, 2015 7:21 pm
				 Rom-a-N
				Поменял сегодня.
Сам сальник = 800 руб
За работу взяли 450 руб.
Надеюсь новый не будет потеть)
