Странные плавающие обороты. Помогите!
Виктор725
#16 Сообщение Виктор725 » Чт май 12, 2016 8:41 pm
проверяли катушки,свечи,все ок.газа нет,на бензине езжу,тоже тепло наступило,и через 5 минут после прогрева все нормализуется,никто причину не может сказать(((
Виктор725
#17 Сообщение Виктор725 » Чт май 26, 2016 9:52 pm
нет,пока ничего не делал.ты решил проблему?
BIOnicMAN
#18 Сообщение BIOnicMAN » Пт май 27, 2016 12:48 am
на последнем то промыли форсунки - проблема осталась на том же уровне...
SAY
#19 Сообщение SAY » Пн июн 27, 2016 1:05 pm
Я вот уже 7 лет с этой проблемой езжу, ничего не помогает :(
BIOnicMAN
#20 Сообщение BIOnicMAN » Сб мар 25, 2017 2:51 pm
Перед нг заменили первую лямбду (якобы она померла). Проблема визуально уменьшилась, обороты при прогреве скачут реже и меньше. Тем не менее окончательно проблему решить не удалось пока.
Может кто-то на данный момент уже решил проблему? Отзовитесь! :roll:
N&S
#21 Сообщение N&S » Сб мар 25, 2017 7:40 pm
Прочистите дросселоную и отрегугулируйте обороты и не парьтесь!!! Также прочистите впускной коллектор, так как 2х литровые склонны к коксообразованию! Как отрегулировать гугл или яндекс в помощь!!!
Биша
BIOnicMAN
#22 Сообщение BIOnicMAN » Вс мар 26, 2017 12:56 pm
это все уже было сделано. Я писал об этом выше. Ничего не помогает.
уже 2 года..
N&S
#23 Сообщение N&S » Вс мар 26, 2017 1:57 pm
На 1.8 есть клапан рециркуляции отработанных газов? Если есть попробуй заглуши и посмотри как ведут себя обороты.
Биша
BIOnicMAN
#24 Сообщение BIOnicMAN » Чт апр 13, 2017 6:38 pm
клапан PVC поменял эффекта 0
SVR
Благодарил (а): 1 раз
Re: Странные плавающие обороты. Помогите!
#25 Сообщение SVR » Пт апр 14, 2017 12:32 am
BIOnicMAN писал(а):На 180ткм заменены все масла, жидкости и фильтра.
Выражение "все фильтра" включает в себя топливный? Если да, то оригинальный ставил? Если нет, то когда он в последний раз менялся?
BIOnicMAN писал(а):и указали на какой-то сверх нормы высокий показатель корректировки говорящий о якобы подсосе воздуха, который найти не удалось.
какой-то сверх высокий показатель, говорит о том, что у тебя в топливной смеси слишком много воздуха и мало бензина. Подсос воздуха эта первая причина. Предполагаю, что другая это низкое давление топлива. Давление в топливной системе замерял? Если нет, то делай это первым делом! (на включенном зажигании; на холостом ходу; при нажатии педали газ). :good:
krus
#26 Сообщение krus » Пт апр 14, 2017 4:59 pm
может кому поможет https://www.youtube.com/watch?v=xbr_sZNu_Vg
BIOnicMAN
#27 Сообщение BIOnicMAN » Сб ноя 18, 2017 5:16 pm
При помощи видео из предыдущего поста найден подсос воздуха в прокладках впускного коллектора. Поменяли. - плавают обороты все так же. Эпопея продолжается. У кого еще какие предложения есть?
Напомню, на данный момент промыты дроссель и бенз форсунки, заменены: свечи, клапан PCV, топливный и все остальные фильтра, масла и жидкости, 1я лямбда, прокладки впускного коллектора. Так же проводились опыты с катушками зажигания. Компрессия в норме. В бак заливались присадки для чистки клапанов и удаления конденсата из бака. Пробег 240ткм с проблемой около 50ткм.
SVR
#28 Сообщение SVR » Вс ноя 19, 2017 2:56 am
BIOnicMAN писал(а):При помощи видео из предыдущего поста найден подсос воздуха в прокладках впускного коллектора. Поменяли. - плавают обороты все так же. Эпопея продолжается. У кого еще какие предложения есть?
Вопрос про фильтр остается в силе! какой топливный фильтр ставил? и самое главное давление в рампе проверял? (какой показатель?) Проблема интересная :roll: , из какого города? было бы позновательно посмотреть показатели по диагностике))
BIOnicMAN
#29 Сообщение BIOnicMAN » Вс ноя 19, 2017 5:48 pm
топливный фильтр не оригинальный, но и оригинальный был чистый. давление в рампе никто не предлагал проверять. Может и проверяли в ходе многочисленных диагностик в разных сервисах. Г. Москва, если вы мастер - могу подъехать к Вам на диагностику.
SVR
#30 Сообщение SVR » Пн ноя 20, 2017 1:08 am
я не мастер, но продиагностить могу, приезжай. территориально ЮВАО. тел. в личке.
вот только давление в рампе мне померить нечем.. это надо где-то на сервисе делать.. а было бы неплохо, особенно если снять замер в момент гуляющих оборотов!
Должно быть приблизительно 324 кПа (3.24бар)
Вернуться в «Двигатель»
