Ошибки 0138 и 2253 !!
Привет, У меня 2-х литровый ланс, выдал ошибку 0138 и 2253.Раньше то появлялась то исчезала ошибка , сейчас уже постоянно горит. Хочу уточнить кто сталкивался ,я правильно понимаю что это замена 2-го зонда??
- MobileMan
- Домовой Lancer X
Тогда второй ДК на замену. Если память не изменяет, на форуме уже был такой прецедент.Давай!Досвидания. писал(а): не будет фиксироваться, какой из этого итог будет выходить?..
Тогда измерять напряжение смешения, которое выдает ЭБУ на датчик и искать почему оно значительно больше 0,6 вольт.Давай!Досвидания. писал(а):если будет
