Ошибки 0138 и 2253 !!
Добавлено: Чт май 05, 2016 5:50 pm
Давай!Досвидания.
Привет, У меня 2-х литровый ланс, выдал ошибку 0138 и 2253.Раньше то появлялась то исчезала ошибка , сейчас уже постоянно горит. Хочу уточнить кто сталкивался ,я правильно понимаю что это замена 2-го зонда??
Добавлено: Пт май 06, 2016 11:30 am
MURZIK
Возможно просто провод перетерся.
Вот подробнее
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=34589
Добавлено: Пт май 06, 2016 11:49 am
Давай!Досвидания.
Эти все варианты я уже проверил )) провод давно заново заизолирован
Добавлено: Пт май 06, 2016 12:06 pm
MobileMan
Давай!Досвидания.
Отсоедините разъем заднего датчика кислорода, и посмотрите будет ли ЭБУ фиксировать код ошибки P2253 для переднего ДК.
Добавлено: Пт май 06, 2016 4:55 pm
Давай!Досвидания.
MobileMan писал(а):Давай!Досвидания.
Cпасибо я попробую .Подскажите тогда сразу если будет и не будет фиксироваться, какой из этого итог будет выходить?..
Добавлено: Пт май 06, 2016 5:45 pm
MobileMan
Давай!Досвидания. писал(а): не будет фиксироваться, какой из этого итог будет выходить?..
Тогда второй ДК на замену. Если память не изменяет, на форуме уже был такой прецедент.
Давай!Досвидания. писал(а):если будет
Тогда измерять напряжение смешения, которое выдает ЭБУ на датчик и искать почему оно значительно больше 0,6 вольт.
Добавлено: Пт май 06, 2016 5:54 pm
Давай!Досвидания.
Все понял) Буду пробовать.
