Не включается второй вентилятор охлаждения двигателя
brundel
#1 Непрочитанное сообщение brundel » Ср авг 03, 2016 3:30 pm
Добрый день друзья!
Проблема в следующем. Когда за бортом температура воздуха до 25 градусов то все работает нормально, если температура выше 25 но при этом движешься по трассе то опять же все нормально, но только встаешь в легкую пробку то через некоторое время машина начинает греться и кондиционер начинает хуже охлаждать еще появляется подтраивание легкое. При открытии капота было выявлено то, что второй (если смотреть из салона правый) вентилятор не включается и работает только левый, он же вентилятор кондиционера. Как только выключаешь кондиционер то вскоре температура приходит в норму но второй вентилятор так и не включается, т.е. левый вентилятор каким то непонятным мне образом начинает справляться с перегревом двигателя. Как только включаешь кондиционер минут через несколько опять таже картина. Сначала грешил на то, что второй вентилятор вышел из строя, но как говорил ранее если температура за бортом ниже 25 то включаются оба вентилятора! Помогите пожалуйста, может кто то сталкивался с данной проблемой!!! Двигатель 2 литра вариатор.
Lancer X 2.0 Invite+ CVT
brundel
#2 Непрочитанное сообщение brundel » Вт авг 09, 2016 2:12 pm
Что ни у кого нет никаких мыслей? )))
Ciberboss
Благодарил (а): 1 раз
#3 Непрочитанное сообщение Ciberboss » Вт авг 09, 2016 4:20 pm
На драйве читал про похожую проблему. Там много чего поменял , включая ЕТАКС, но итоги не помню, или не видел.
brundel
#4 Непрочитанное сообщение brundel » Ср авг 10, 2016 11:15 am
если есть ссылка, скинь пожалуйста.
MURZIK
#5 Непрочитанное сообщение MURZIK » Ср авг 10, 2016 1:48 pm
А фишку на моторчике проверяли? У меня расплавилась и контакт плохой был, пришлось менять)
Плачу налоги...
Где дороги?!
*не ловите снежинки с неба, помните, не все птицы улетают на юг!
Ciberboss
#6 Непрочитанное сообщение Ciberboss » Ср авг 10, 2016 3:52 pm
brundel писал(а):если есть ссылка, скинь пожалуйста.
Я не отслеживал запись, и потому уже не найду
BENNITO2011
#7 Непрочитанное сообщение BENNITO2011 » Ср авг 10, 2016 6:35 pm
MURZIK писал(а):А фишку на моторчике проверяли? У меня расплавилась и контакт плохой был, пришлось менять)
Сто пудово фишка, такая же хрень была, сначала на вентиляторе кондея, а потом вентиляторе охлаждения.
brundel
#8 Непрочитанное сообщение brundel » Чт авг 11, 2016 10:00 am
сегодня проверю, отпишусь.
brundel
#9 Непрочитанное сообщение brundel » Пн авг 22, 2016 11:48 am
Проверил фишку, она слегка оплавилась, почистил там все но погода как назло испортилась ... и не могу проверить как она поведет себя в жару! :(
brundel
#10 Непрочитанное сообщение brundel » Ср июн 20, 2018 11:45 am
С запозданием конечно, но все подтвердилось. Во всем виновата фишка!!!
Вернуться в «Двигатель»
