Не включается второй вентилятор охлаждения двигателя
Добавлено: Ср авг 03, 2016 3:30 pm
				Добрый день друзья!
Проблема в следующем. Когда за бортом температура воздуха до 25 градусов то все работает нормально, если температура выше 25 но при этом движешься по трассе то опять же все нормально, но только встаешь в легкую пробку то через некоторое время машина начинает греться и кондиционер начинает хуже охлаждать еще появляется подтраивание легкое. При открытии капота было выявлено то, что второй (если смотреть из салона правый) вентилятор не включается и работает только левый, он же вентилятор кондиционера. Как только выключаешь кондиционер то вскоре температура приходит в норму но второй вентилятор так и не включается, т.е. левый вентилятор каким то непонятным мне образом начинает справляться с перегревом двигателя. Как только включаешь кондиционер минут через несколько опять таже картина. Сначала грешил на то, что второй вентилятор вышел из строя, но как говорил ранее если температура за бортом ниже 25 то включаются оба вентилятора! Помогите пожалуйста, может кто то сталкивался с данной проблемой!!! Двигатель 2 литра вариатор.
