Странный звук.
- Владимир040484
Странный звук.
Всем доброго дня! Опишу ситуацию, может кто сталкивался. Появился странный звук независимо от того прогрет двигатель или нет. Звук напоминает чем то шум воды в трубах при неисправном кране. Локализуется по ощущениям спереди справа если сидеть за рулем. Раньше появлялся только при полной остановке при нажатой педали тормоза и не всегда. При отпускании педали пропадал. А сегодня подъехал к мусорке утром, остановился. Появился это звук. Перевел селектор в положение Р, отпустил тормоз звук остался и пока машина стояла он был. Как будто резонанс какой то идет. Даже больше на гул какой то похоже. В салоне слышен сильнее, снаружи еле еле. Открыл капот, двигатель работает ровно. Не дрибезжит, обороты не плавают. Откуда идет звук не понятно. Тронулся все прошло и пока ехал до работы больше не возникал. Ездил по разным СТО, разводят руками, не знаем. На одно предположили, может варику плохо. Куда копать?
- Владимир040484
- Владимир040484
