проблема с охлаждением
добрый день всем. помогите кто может. проблема такая. двигатель прогревается достаточно быстро, на приборах температура уже рабочая, но с печки дует все так же холодный воздух. минут через 15 езды включается вентилятор охлаждения двигателя, при том что на улице -10 . патрубки радиатора оба холодные, и в какой то момент печка начинает дуть горячим воздухом и патрубок верхний становится горячим.и так повторяется через раз, то сразу все нормально и печка греет и вентилятор не включается, то начинается такая проблема. думал что термостат, поменял и проверил старый, старый оказался рабочим. в чем может быть проблема??? ломаю голову. Lancer x 2010 1.5
- SVR
когда термостат открывается, должен сначала греться нижний патрубок. потом радиатор, потом верхний.
ну а пока он закрыт, после запуска мотора начинают греться патрубки печки и дросселя. другого не дано.
может помпа слабо качает, либо завоздушена система (в радиаторе печки, например), но это не точно - надо проверять..
