Посторонний звук сзади-снизу авто после поездки
Олег_Д_Невинка
#16 Непрочитанное сообщение Олег_Д_Невинка » Ср июл 30, 2008 3:08 pm
Кстати залез в раздел Сделай сам, нашёл подтверждение моей догадки о бархатистом звуке выхлопа при установке нулевика.
Вот только место установки (внизу) ну очень неудачное, первый хороший дождь - лужа и двигло схлопочет гидроудар. Америкосы для треков придумали, а у нас треки где?
Хоть бы одна сволочь спросила, что она должна делать.
Так нет же, каждая сволочь спрашивает только, что с ней будут делать.
Успокойтесь, ваше будет царство небесное на Земле. © А.Б. Стругатские
ML X 2.0 CVT (S.01) красный как кровь. Во подмолодили с новой комплектацией 01.
Peton
#17 Непрочитанное сообщение Peton » Ср июл 30, 2008 3:21 pm
Олег_Д_Невинка писал(а):Вот только место установки (внизу) ну очень неудачное, первый хороший дождь - лужа и двигло схлопочет гидроудар. Америкосы для треков придумали, а у нас треки где?
Согласен....
К тому же там все время грязь скапливается... Фильтр прийдется мыть раз в месяц....и каждый раз при этом бампер откручивать :o
A.SH.
#18 Непрочитанное сообщение A.SH. » Ср июл 30, 2008 3:43 pm
Олег_Д_Невинка писал(а):Из текста следует, что саленоид предназначен для случаев когда авто переворачивается!
Ни слова про это нет в тексте. Из текста следует:
1. Работает в режиме тестирования системы.
2. При refueling, etc. - заправка бака бензином
2.0 CVT
A.SH.
#19 Непрочитанное сообщение A.SH. » Ср июл 30, 2008 3:47 pm
Олег_Д_Невинка писал(а):За отсутствие EGR японцам отдельное Спасибо! С нашим бензом зае...долбаешься заслонку потом промывать.
Фокусы уже зае... :D
2.0 CVT
Олег_Д_Невинка
#20 Непрочитанное сообщение Олег_Д_Невинка » Ср июл 30, 2008 3:53 pm
Прикольно!
А я прочёл эту фразу:
valve prevents fuel leaks if the vehicle is rolled over in an accident.
вот так: клапан предотвращает топливные утечки, если транспортное средство переворачивается при несчастном случае (аварии)
A.SH.
#21 Непрочитанное сообщение A.SH. » Ср июл 30, 2008 7:46 pm
Олег_Д_Невинка писал(а):вот так: клапан предотвращает топливные утечки, если транспортное средство переворачивается при несчастном случае (аварии)
Так это его свойство, а не назначение. Нет клапана - нет утечки через него, а уж если мы его поставили, то он такой, что утечки не будет при аварии.
2.0 CVT
nnivanov
#22 Непрочитанное сообщение nnivanov » Ср июл 30, 2008 9:01 pm
Почитал тему. И не покидает меня сомнение, а не был ли это вентилятор системы охлаждения, что СПЕРЕДИ на радиаторе.
Оба случая произошли в гараже, где может случиться акустический эффект...
Олег_Д_Невинка, может все-таки спереди было, а сзади было слышно, потому что звук проносился под днищем?
Хоть расстреляйте меня, но нет в лансе кроме вентилятора системы охлаждения ничего, что могло бы продолжительно шуметь при выключенном зажигании. Про бензонасос забудьте: он без зажигания не может работать.
Олег_Д_Невинка
#23 Непрочитанное сообщение Олег_Д_Невинка » Чт июл 31, 2008 7:06 am
nnivanov
Как я Вас понимаю!......
К сожалению звук был именно сзади. Абсолютно не похож на звук создаваемый вентилятором. Кстати про "вентилятор" писал не я, а "сотоварищ по несчастью". Звук как у работающего с перебоями (подклинивающего) электромоторчика. Именно ...чика,то есть небольшьго размера.
Меня можно не растреливать, но я тоже не знаю, что может так шуметь сзади. И других предположений кроме как бензонасос у меня нет. Хотя я уже был готов возложить вину за звук на клапан в абсорбере, но видно это тоже не он.
Peton
#24 Непрочитанное сообщение Peton » Чт июл 31, 2008 9:18 am
Может что-нибудь кипело в разогретой банке глушителя....
Например конденсат какой-нибудь.....
Олег_Д_Невинка
#25 Непрочитанное сообщение Олег_Д_Невинка » Чт июл 31, 2008 9:29 am
Peton писал(а):Может что-нибудь кипело в разогретой банке глушителя....
Не подходит, не похожий звук.
AIRONIN
#26 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Пн авг 04, 2008 7:25 pm
звук из глушителя , тоже было в жару. Хотя по логике должно выравн. давление в бензбаке.
Вернуться в «Двигатель»
