Страница 1 из 2
Не работают вентиляторы радиатора
Добавлено: Сб авг 16, 2008 4:49 pm
MVS
Столкнулся сегодня (в субботу) с проблемой - перестали работать вентиляторы радиатора.
Раньше при остановке в жару с включенным кондеем срабатывало реле и крутились вентиляторы. Теперь же - остановился, смотрю че-то воздух в салон не холодный, а даже теплый прет...
И компрессор кондея то врубается, то вырубается - по-ходу срабатывала защита от перегрева компрессора. Ну сижу я и думаю - шозанах?! Пока думал - загорелся перегрев двигла. Ну я пару км проехал, чтобы остыл и начал разбираться со схемой, недавно очень кстати появившейся на сайте. Проверил 3 реле - радиатора, кондея и управления вентиляторами (на 5 пинов). Все работает - 12V приходит, на управлении тоже появляется при необходимости вольтаж... Такое ощущение, что перерубили провода на вентиляторы
Визуально все ок. Как остынет двигло - полезу прозванивать питание на вентилятор, больше ничего не приходит на ум...
Может кто чё посоветут?
Re: Не работают вентиляторы радиатора
Добавлено: Сб авг 16, 2008 5:44 pm
Simlion
MVS писал(а): Раньше при остановке в жару с включенным кондеем срабатывало реле и крутились вентиляторы.
При остановке ты имеешь в виду просто остановку с включенным двигателем или остановку с заглушеным движком?
Добавлено: Сб авг 16, 2008 7:56 pm
AIRONIN
Смотри разьемы ( контакты)Подай напряжен. на + вентилятора минуя релюхи , В итоге все завязано через проц.Команда на вкл вентиляторов идет с проца ( ETACS-ECU) Путь в дилерск. сервис.
Добавлено: Сб авг 16, 2008 10:57 pm
MVS
с включенным. В итоге не вращается ни один вентилятор, и кондей гонит горячий воздух.
Добавлено: Сб авг 16, 2008 11:04 pm
MVS
Кароч, добрался я таки до разъёмов подачи питания на сами вентиляторы... Был обнаружен интересный эффект: при отсоединении разъёмов от вентиляторов и включении двигла на каждый из разъёмов приходит напруга (почти 14 V). Но как только подсоединяешь один из разъёмов к вентилятору - напруга сбрасывается в 0. Та же хрень вроде на реле. Вывод - глючит проц
Так что поеду я на сервис, пускай отрабатывают гарантию
Тока у нас какого-то хрена сервис по выходным перестал работать, гады
Я бы ваще особо не тыркался, если бы они работали...
Добавлено: Вс авг 17, 2008 11:03 am
AIRONIN
Прозвоните обмотки вентиляторов , кз нет? И когда лопасть толкнешь сопротивление изменяется?( надеюсь техн. безопасн. соблюдаешь( не пренебрегаешь) , в частности ; не вкл двиг и засовывать пальцы под лопасти.) ДА с серв. диагностиккой за 5 сек. покажет, что с кондеем. И опять же это их хлеб , но они бывает хотят вытащить денег поболее....
Добавлено: Пн авг 18, 2008 12:27 pm
MVS
AIRONIN
прозванивал, кз нет, сопротивление меняется... Тока 12 V не решился подавать - не удобно мне было подлазить, да и не моя это работа...
Уже записался на сервис, завтра поеду... А насчёт денег побольше - фиг им, пускай по гарантии ремонтируют, пол года машинке всего-то
Добавлено: Вт авг 19, 2008 8:14 am
taribo west
MVS
А датчик температуры живой ?
Добавлено: Ср авг 20, 2008 12:36 pm
MVS
Фиг его знает, на приборной панели по крайней мере правду показывало - прогресс-бар температуры почти в 100% стал и загорелся ахтунг типа перегрев двигла... На улице правда жарко было - +35 в тени, но это не повод не работать вентилятору как раз в самое нужное время
Теперь о хорошем
За сутки до пригона машины дилеру заработал опять вентилятор, когда включен кондиционер
Ессно, смысла к дилеру ехать не стало... Вот так вот, как похолодало с 35 до 25 - так и все работает, а я еще на юг собираюсь - там вообще под 40
Добавлено: Чт авг 21, 2008 4:20 pm
taribo west
MVS писал(а):За сутки до пригона машины дилеру заработал опять вентилятор, когда включен кондиционер
Так это вентиллятор кондея. А основной-то включается ?
Добавлено: Пт авг 22, 2008 9:00 am
MVS
Включается, вчера специально погонял, чтобы движок разогрелся
Короче, единственное, что приходит на ум - перегрелись мозги на жаре...
Добавлено: Пт авг 22, 2008 8:17 pm
AIRONIN
В сервис -заехать- списать коды ошибок.
Добавлено: Пт авг 22, 2008 11:41 pm
Ajbolit
была такая проблема на предыдущей моей машине Audi A4, решилась она путем мойки радиатора под давлением. Может тоже стоит попробовать промыть?
Добавлено: Пн авг 25, 2008 12:03 am
AIRONIN
MVS писал(а):А основной-то включается ?
Нет скорее мог сдвинуть вент с мертв. точки. К дилеру заедьте Дефект должен прописаться .
Добавлено: Вт авг 26, 2008 10:59 pm
MVS
имено после мойки заработали вентиляторы
правда после мойки и перестали...
