Посвистывание под капотом при запуске двигателя
Санек
#1 Непрочитанное сообщение Санек » Ср сен 10, 2008 12:07 pm
Заметил, что при запуске двигателя, после того, как машина простоит всю ночь, слышется посвистывание. Примерно это длится 1 минуту, потом пропадает и в течении дня не появляется. Что это может быть? думал, что может ремень, но ремень натянут и свистеть не должен...
Кто что думает????
Mitsubishi Lancer INTENSE 2.0 МТ. Пробег 130000 км. Раньше был Mitsubishi Lancer X Invite + 1.5л. МТ, Пробег 160000 км.
Maks
#2 Непрочитанное сообщение Maks » Ср сен 10, 2008 12:15 pm
Помоему ремень свистит ...
Если он, то ничего страшного ...
Дальше он прогревается, и перестает свистеть (как я понимаю)... 8)
Санек
#3 Непрочитанное сообщение Санек » Ср сен 10, 2008 12:19 pm
ремень у меня свистел на Ниссане))) как он свистит я знаю),
в этой ситуации на ремень, как мне кажется звук не похож. Свистит не постоянно а именно посвистывает. По натяжению ремень в норме.
что еще может свистеть? если бы это был подшипник, то звук был бы постоянным и был бы гул... тут этого нет..
Maks
#4 Непрочитанное сообщение Maks » Ср сен 10, 2008 1:34 pm
Санек
Тогда не знаю... :(
Sanek na X
#5 Непрочитанное сообщение Sanek na X » Ср сен 10, 2008 1:40 pm
Санек
Сань сам понимаешь,что по словам определить сложно.....это надо видеть или слышать....
Санек
#6 Непрочитанное сообщение Санек » Ср сен 10, 2008 1:42 pm
Пока терпимо, буду ездить, а там... поеду в сервис, а так не хочется с ними связываться!.
AIRONIN
#7 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Вс сен 14, 2008 6:05 pm
В этот момент педали тормоза или сцепления или газа ?
AIRONIN
#8 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Вс сен 14, 2008 7:07 pm
У меня подозрения на ремень , так как правый край ремня светлее и неровный. Может генератор криво стоит?
Санек
#9 Непрочитанное сообщение Санек » Пн сен 15, 2008 8:03 am
AIRONIN писал(а):В этот момент педали тормоза или сцепления или газа ?
Нажимал во время свиста и сцепление, и тормоз и газ... ничего не меняется))
я вот думаю может это щетки генератора? свист идетсо стороны ремня, но не понятно что именно свистит, или ролик или ремень или что то еще...
Shark
#10 Непрочитанное сообщение Shark » Пн сен 15, 2008 8:40 am
Санек
Проверить просто: возьми восковую свечу и немного натри ей ремень генератора с внутренней стороны по всей длине - если свистел ремень, то свист прекратится по крайней мере на несколько часов. Я так так делал, когда немного ослабевал ремень на других авто, чтоб не свистел. (время не было на то, чтобы подтянуть)
Санек
#11 Непрочитанное сообщение Санек » Ср окт 22, 2008 11:45 am
Опять поднимаю данную тему. Свист усиливается по продолжительности при запуске холодного двигателя, когда пстоит машина всю ночь. Ремень мазал воском, не помогло. У меня вопрос! может ли это посвистывать помпа?
macroVision
#12 Непрочитанное сообщение macroVision » Чт окт 23, 2008 12:30 am
Помпа может. Проверь затяжку болтиков на ее шкиве. Ключик на 10 вроде. Он может встать на перекос если болты ослабли. Если не хочешь ехать в сервис, попробуй сам позаводить без ремней, думаю сразу все найдешь. Вот и весь совет. :)
Стараюсь для людей.
Санек
#13 Непрочитанное сообщение Санек » Чт окт 23, 2008 7:10 am
спасибо, попробую
AIRONIN
#14 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Чт окт 23, 2008 2:36 pm
Санек писал(а): Свист усиливается по продолжительности при запуске холодного двигателя, когда пстоит машина всю ночь. может ли это посвистывать помпа?
Заметил, что у меня при прибавке газа свист из под капота как у 12-ки с свистящим декоративным нахлабучкой на глушак.
macroVision
#15 Непрочитанное сообщение macroVision » Пт окт 24, 2008 12:14 am
AIRONIN 99% ремень
Стараюсь для людей.
Вернуться в «Двигатель»
