Педаль газа (Легкая вибрация)
Shyrik
#31 Непрочитанное сообщение Shyrik » Чт окт 30, 2008 7:34 pm
SherHan писал(а):Но звук такое ровный, как часы стучит...прям как по секундам...странно вообщето...после выходных поеду В РОЛЬФ.
Да это двигун живёт своей жизнью(цокоет,тикает),а если серьёзно езжай к дилеру,только там тебе дадут дельный совет. А потом и нам поведаешь свою беду. :wink:
Yaltinec
#32 Непрочитанное сообщение Yaltinec » Чт окт 30, 2008 7:52 pm
SherHan писал(а):А примерно что может это быть. На вал в движке не похоже. Если бы вал то стучал бы сильнее когда еду, а так только КОГДА СТОЮ!!!
Может какой нибудь вакуумный клапан, вроде что то есть там такое...
SherHan
#33 Непрочитанное сообщение SherHan » Чт окт 30, 2008 10:45 pm
Завтра поеду в РОЛЬФ...потом отпишусь...
Сейчас вечером ехал остановился у дома родитлей, звук сильнее стал....а через час домой погнал, приехали еле слышно.......в общем в РОЛЬФ и точка..... 8)
AIRONIN
#34 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Пт окт 31, 2008 8:11 am
У меня это появилось после сервиса , похоже на первичный вал , Больше ключей не отдам, они могут только " лечить " голову клиента и калечить автомобиль.
SherHan
#35 Непрочитанное сообщение SherHan » Пт окт 31, 2008 10:05 am
Первичный вал говоришь...черт, а в связи с чем это связано, не гонял ведь, обкатывал до 3000 тыр как надо, да и сейчас не вваливаю....что за ерунда....может БРАК ЗАВОДСКОЙ....
AIRONIN
#36 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Пт окт 31, 2008 12:04 pm
Чтоб болтался перв. вал или выжимной им достаточно при вкл второй обрушить вес 1400 кг на коробку Разгоняются на первой , на второй бросают сцепление . Они неопытные водилы, только учатся на Ваших авто и в остальном им по х...
SherHan
#37 Непрочитанное сообщение SherHan » Пт окт 31, 2008 1:57 pm
Все приехал с РОЛЬФА...ситуация в ВАРИАТОРЕ....
Сделали диагностику ВСЕ в норме... ПРИТИРКА идет ВАРИАТОРА.... так и должно быть...как мне сказали...не волнуйся...
ВЫВОД ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ МАСЛА В ВАРИАТОРЕ и ДВИЖКЕ....
с машиной все в порядке...ух....а то я уже паниковать начал.....
Вернуться в «Двигатель»
