Проблема с оборотами двигателя
значит бензонасос исключаем.заметил что когда провалы машина как то натужно разгоняется, а когда проходит (при скидывании на нейтралку обороты падают до 900,а не до 500) динамика возвращается на ту, которая была после чиповки. по елм сканеру провалы начинаются с 70 градусов и происходит так (падают до 950 при скидывании, потом прогреется еще и падает до 750, и так до 500 оборотов)пока не остановишься полностью и тогда скачкообразно обороты повышаются до 650Smenson писал(а):Нормально ! Хорошо ещё, что не падает )firefox84 писал(а):Мерял давление в топливной рампе, показывает 3.2.на педаль газа не реагирует то есть не повышается вообще, крутил до 3тысяч.. Это нормально?
серебристый ангел 1.8 ручной:))
дошел я вот до такой ситуации...случайно скинул пред. на 7.5А (второй в подкапотном блоке если слева смотреть, отвечающий за доп.питание ЭБУ) и завел, по приборке понял что некоторые настройки сбросились, и поехал..и провалов небыло..сначала были чуть больше 1000 при сбрасывании на нейтральную, а потом четко на 1000 вставали всю поездку..и динамика вернулась прежняя к которой я привык.но заглушив машину и тут же ее заведя все вернулось на место,тупая динамика и провалы.и еще по компу заметил такую вещь...когда провалов нету УОЗ на холостых прыгает 5-6-8 градусов.а когда они есть то градусы показывает 12-13.в связи с этим есть предположение что дело в плохой массе, потому как и датчики кислорода при провалах какую то ересь показывают.а когда провалов нету, то второй показывает почти всегда какое то одно значение, а первый меняется от от 0,1 до 0.9В
Привет Лансероводы !!! У меня Ланс 1,6 (авто 4 ступка) 24000км. 2012.Прошу помощи в совете ?! 1. При заводе ДВС , когда поворачиваю ключ загорается масло-лейка на 2 секунды !? 2. Когда еду и останавливаюсь на светофоре ( держу тормоз) обороты падают до 6-7 обрт. Да и для замены свечей !!! Какие лучше купить . Ребят я полный профан и прошу помощи у вас !!!! Заранее спасибо за ответ !!!
MITSUBISHI LANCER 1.6 INTENSE AT (АКП 4) 117 ЛС 2012 г.
на счёт масленки она при заводе всегда горит, типа проверки системы или что из этого рода, самое главное что бы во время езды не горела, на счёт свечей, я себе покупаю BOSH иридиевые, просто тут на мой взгляд к чему больше сердце лежит или к BOSH или NGK...то что обороты падают до 600-700 поход дела нормально для Лансера, хотя многие жалуются типа на обороты у меня бывало и до 500 и сразу же 650... Но у меня машина 2008 года, а у тебя она новая...xrom1973 писал(а):Привет Лансероводы !!! У меня Ланс 1,6 (авто 4 ступка) 24000км. 2012.Прошу помощи в совете ?! 1. При заводе ДВС , когда поворачиваю ключ загорается масло-лейка на 2 секунды !? 2. Когда еду и останавливаюсь на светофоре ( держу тормоз) обороты падают до 6-7 обрт. Да и для замены свечей !!! Какие лучше купить . Ребят я полный профан и прошу помощи у вас !!!! Заранее спасибо за ответ !!!
Lancer 2.0 MT
Все нормально.
Масленка при запуске горит, т.к. двигатель еще не начал крутиться, а вместе с ним и маслянный насос. Это абсолютно нормально и логично, вот если при работе двигла масленка загорается вот тут то и надо насторожиться!
Обороты на всех автоматах просаживаются, т.к. ты стоишь на передаче, т.е. идет нагрузка на двигатель, вот и немного обороты ниже. Ппереведи коробку в нейтраль и хх станет нормальным, только на нейтраль имеет смысл переводить при дОлгих светофорах или в пробках.
При отпускании педали тормоза, обороты поднимаются то 1000, с чем это может быть связано ? Подскажите пожалуйста
Вот снял пример
http://www.youtube.com/watch?v=6VVndwsp-BI
Вот снял пример
А если почаще понажимать педаль тормоза, то обороты тоже то поднимаются то резко проваливаются. Все это изза того что вакуумник связан с впусеным коллектором и при нажатии на тормоз идет воздух из него неучтенный. Комп видит нестыковку, много воздуха,добавляет горючки вот и обороты поднимаются временно.
[ ссылка на изображение ]вот мой скрин из сканмастера.смущает расход воздуха и величина абсолютного положения заслонки.на предыдущих страницах выкладывали скрин тоже и там значения были выше..думаю может это причина провалов
