Проблема с оборотами двигателя
Dapox11
#241 Непрочитанное сообщение Dapox11 » Сб фев 20, 2016 8:52 am
На холодную не езжу, минимум одно деление по шкале, и при одном делении по шкале сразу провалы начинаются. Если завожу прогретую машину, то провал есть даже при запуске. Можно сказать, от температуры двигателя не зависит, если он более-менее прогрет, то провалы.
А вообще, у меня никогда не доходит шкала температуры до половины, даже в жару +30, вентиляторы включаются, нижний патрубок термостата при прогреве холодный. Маршруты постоянно короткие, 10-20 км. Один раз только до половины шкалы дошло, когда я зимой в -30 проехал 200 км по трассе.
upd. Попробовал на холодной машине проехать, так же обороты проваливаются. Т.е. холостой ход 1100 где-то (пока холодная) и на ходу при нейтрали провал до 500. И еще одна особенность, пока качусь на нейтрали, обороты в норму не приходят, только после полной моей остановки. Если буду с горки катиться метров 100 - все это время будет 500 оборотов хх.
2011 год, 2.4 CVT, 4WD, сток
firefox84
#242 Непрочитанное сообщение firefox84 » Ср фев 24, 2016 1:23 pm
Dapox11,да уж..у тебя пожестче чем у меня с провалами..у меня хотя бы сначала их нету а потом появляются. и тут неделю назад отключил датчик О2 после ката дак машина вобще полетела и есть стала меньше.ошибок по ней не было и вобще она вроде как не влияет на динамику и расход, но факт остается фактом.провалы так и есть..я все думаю на дроссельный узел а именно дпдз.но в твоем случае даже незнаю может подсос поискать и посмотреть корректировки по топливу?ошибок нету?посмотри еще ДТОЖ
серебристый ангел 1.8 ручной:))
Prometey22222
#243 Непрочитанное сообщение Prometey22222 » Ср фев 24, 2016 9:08 pm
Dapox11
правда на подсос воздуха похоже, у меня так же было, на малых оборотах вообще ездить было невозможно, потом нашел подсос на впуске.
vazout
#244 Непрочитанное сообщение vazout » Ср фев 24, 2016 10:34 pm
Правда, ВЫ чего ищете на исправной машине???????
такое поведение на ВСЕХ(лансер, аут xl, аут 3 , asx), они все сломаны?!
У ВАС глохнет, не заводиться???
Или ВАМ тупо не нравиться педаль газа, и ВЫ думаете это там провал?
firefox84
#245 Непрочитанное сообщение firefox84 » Чт фев 25, 2016 7:30 am
Prometey22222 писал(а):Dapox11
а вот с этого места поподробнее пожалуйста:)
Dapox11
#246 Непрочитанное сообщение Dapox11 » Сб мар 05, 2016 4:26 pm
Новый ньюанс, у нас потеплело (0...-5, солнце) и проблем с оборотами теперь нет. Грешу на ДМРВ, может при отрицательных температурах неверные данные дает. ну или тупо совпадение и дело в бензине.
firefox84
#247 Непрочитанное сообщение firefox84 » Пт мар 11, 2016 9:04 am
Dapox11 писал(а):Новый ньюанс, у нас потеплело (0...-5, солнце) и проблем с оборотами теперь нет. Грешу на ДМРВ, может при отрицательных температурах неверные данные дает. ну или тупо совпадение и дело в бензине.
держи в курсе.а насчет бензина..что постоянно плохой чтоли?:)заправки менял?:)
Dapox11
#248 Непрочитанное сообщение Dapox11 » Пт мар 11, 2016 10:46 am
Бензин в моем случае отпадает. Похолодало у нас (-12...-15 утром) и опять провалы на том же бензине
dimik
#249 Непрочитанное сообщение dimik » Сб мар 12, 2016 10:01 pm
Езжу с такой проблемой уже три года и заметил такой факт что во влажную погоду этот эффект усиливается, а всухую уменьшается соответственно. Мужики обратите ПЖ внимание.
Dapox11
#250 Непрочитанное сообщение Dapox11 » Вс мар 13, 2016 7:39 am
vazout писал(а):Правда, ВЫ чего ищете на исправной машине???????
Возможно, нужно просто к этому привыкнуть) Просто раньше такого не было
dim-87
Благодарил (а): 1 раз
#251 Непрочитанное сообщение dim-87 » Сб апр 16, 2016 1:45 pm
Привет, вчера ехал в пробке (пятница все за город валят) и парк раз двигатель просто заглох когда останавливался. Так обороты не плавают, но возникшая ситуация как то прям напрягла. Ещё каждый день проверяют масло в двигатели и в коробке и ни там ни там не было изменений, а сегодня в двигателе вдруг масло стало сразу, резко меньше. Грубо говоря было по максимуму налито а стало по между максимумом и минимумом ровно пополам.
Двигатель 1.8 л пробег 116 тыс. км коробка вариатор
firefox84
#252 Непрочитанное сообщение firefox84 » Пн май 16, 2016 11:59 am
у кого есть сканер,посмотрите сколько расход на хх л\ч и мл\мин?двигатель 1.8
Dapox11
#253 Непрочитанное сообщение Dapox11 » Ср июн 29, 2016 6:55 pm
Отмечусь. Лето , жара, дожди - проблема не ушла, оборотов маловато. Помнял свечи, топливный фильтр, почистил дмрв, переобучил заслонку, почистил форсунки - все без изменений. Только заметил такую особенность - если включить кондиционер, то с оборотами все четко, хх в норме, провалов при сбросе газа нет.
андрейвлг
#254 Непрочитанное сообщение андрейвлг » Чт июл 21, 2016 9:20 pm
подскажите пожалуйста что делать.загорелся чек и начали плавать обороты потом поехал на диагностику показал дросель сломан.заменил дросель не че не изменилось. проверил свечи и катушки все рабочии но мотор работает на 2-ом и 3-ем цилиндре.поменял свечи катушку все равно на двух.менял их местами и без изменений.переобучил дросель снимал клейму.газ даешь-троит а потом падают обороты до 500 и не набирают.ПОДСКАЖИТЕЕЕЕЕЕ
Алекс099
#255 Непрочитанное сообщение Алекс099 » Ср авг 31, 2016 5:08 pm
всем привет! вылетела катушка заменил ее щас подергивается при разгоне на малых оборотах жалуется на замененую катушку пообщался слесаря советуют все 4 заменить и все пройдет типа показания разные подскажите их разом мвсе менять или просто бракованная попалась?
Вернуться в «Двигатель»
