Проблема с оборотами двигателя
vazout
#256 Непрочитанное сообщение vazout » Ср авг 31, 2016 5:48 pm
Алекс099
Если мотор 1.5, то устанете катушки менять!)))
Алекс099
#257 Непрочитанное сообщение Алекс099 » Пт сен 02, 2016 11:55 pm
ну 70 т.к проехал вот первый случай
brundel
#258 Непрочитанное сообщение brundel » Ср сен 28, 2016 3:10 pm
Ну вот и меня постигла участь херового холостого хода, опишу как все происходит.
С утра завожу машину, после того как появляется первое деление на шкале температуры начинает плавать ХХ и продолжается он до тех пор пока не разогреется машина до рабочей температуры, на светофорах либо в пробках почти глохнет, один раз на подъеме в пробке заглох ... никаких провалов и дерганий когда разгоняешься нет, все происходит только на ХХ. Машина прошла 210 т.км. никогда ничего не чистил и не менял (кроме расходников естественно), купил ее когда на ней было 78 т.км. На что можно грешить я хз, единственное, что поменял недавно, это свечи. Чек не горит, что в первую очередь посмотреть?
Lancer X 2.0 Invite+ CVT
vazout
#259 Непрочитанное сообщение vazout » Ср сен 28, 2016 4:05 pm
Заслонку в первую очередь почистить надо!
brundel
#260 Непрочитанное сообщение brundel » Ср сен 28, 2016 4:15 pm
а не скинете темку как ее чистить и че с собой прикупить надо, а то начитался вас тут, там еще обучать ее надо чему то :shock:
Eddie21.ru
#261 Непрочитанное сообщение Eddie21.ru » Сб окт 01, 2016 11:45 am
На драйве обсуждали-замена клапана вентиляции картера помогает. вентиляция картера связана с впускным коллектором-как следствие плавание холостых оборотов. 1035А422 - оригинал, 96495288 замена от лачетти, дешевле в 2.5 раза, но опыта эксплуатации мало.
brundel
#262 Непрочитанное сообщение brundel » Ср окт 05, 2016 10:20 am
Почистил заслонку, стало чуть лучше вроде, но может из за погоды ... начитался еще про РХХ, типо он может начать глючить но подлезть и почистить на даче к нему не удалось :( надо прикупить инструментов нужных.
brundel
#263 Непрочитанное сообщение brundel » Ср окт 05, 2016 10:21 am
И что это за клапан вентиляции картера? может кто подсказать?
Eddie21.ru
#264 Непрочитанное сообщение Eddie21.ru » Ср окт 05, 2016 11:24 am
Стоит в клапанной крышке, наверху, слева, к нему шланг подсоединен
Eddie21.ru
#265 Непрочитанное сообщение Eddie21.ru » Ср окт 05, 2016 11:24 am
brundel
#266 Непрочитанное сообщение brundel » Ср окт 05, 2016 3:58 pm
спасибо, посмотрю у себя!
brundel
#267 Непрочитанное сообщение brundel » Вт окт 11, 2016 2:06 pm
На выходных планирую посмотреть и по возможности почистить РХХ и клапан вентиляции картера, по клапану то все ясно, а вот по РХХ нет, есть ли инфа по нему какая, как что делать и как почистить? Я нашел только по 9 лансеру либо с другим движком хз, там РХХ стоит прям в дросельном узле, у меня же он ниже дроселя и очень геморно к нему подлезть. И еще, после чистки дроселя появился один косяк, в момент включения кондея обороты подскакивают до 1200 на пару сек после чего падают до нормы, но если ты вдруг стоишь на светофоре и легонечко жмешь на тормоз то получаешь толчек в момент включения. До того как почистил дросель такого не было, что может быть? Дросель вроде обучал как тут написали, завел машину дал поработать минут 5-10 без нагрузок, после чего заглушил и завел заново но уже включил все что можно и так же дал поработать немного ... может я что то сделал не так???
Eddie21.ru
#268 Непрочитанное сообщение Eddie21.ru » Вт окт 11, 2016 6:43 pm
Там вроде сначала под нагрузкой надо ..не? Но ничего советовать не могу-дроссельный узел не чистил-все устраивает.
Eddie21.ru
#269 Непрочитанное сообщение Eddie21.ru » Вт окт 11, 2016 6:45 pm
А клапан вентиляции чистить бесполезно, только под замену-он не разборный. Там такой нагар внутри (человек распиливал его), что ничем не взять, въедается в пластмассу.
brundel
#270 Непрочитанное сообщение brundel » Ср окт 12, 2016 4:36 pm
А что по РХХ, его кто снимал из владельцев 1,8-2,0 литровых движков?
Вернуться в «Двигатель»
