Проблема с оборотами двигателя
firefox84
#286 Сообщение firefox84 » Пн окт 31, 2016 2:43 pm
Smenson писал(а):
Цепь растянута ?
ошибку бы наверное выдало ,звук какой то странный она и под машиной тоже слышится.а что скажете про педаль газа ?она вобще может сломаться если там датчики холла,а не дорожки
серебристый ангел 1.8 ручной:))
Евгений48
#287 Сообщение Евгений48 » Пн дек 12, 2016 10:01 am
Добрый день, тема снова чуть ожила))) и это радует...такая же проблема уже года 3 точно, а может больше даже, заметил 3 года тому назад...
С firefox84 мы часто общались в личке на счет этой проблемы и скидывали разные показатели... на счет расхода воздуха то у меня 2.2 на холостом ходу, а вот когда провал то резко падает, по какой причине не знаю....и в моём случаи, это проблема только минут 10-15 от начала поездки...начало поездки в моем случаи. это температура ОХ примерно 70 градусов...то есть получается,проблема от 70-90 градусов в моем случаи...и поход дела когда движок прогревается полностью, то беда уходит...
К чему ввиду если был бы подсос. то обороты прыгали, и был не стабильный ХХ.
Все больше с каждым годом склоняюсь, что это БАГ прошивки мозгов...
менял много что и чистил и всякие эксперементы проводил... результат нулевой....как были провалы так и остались...
Если была бы какая ни будь техническая проблема, то была бы ошибка, как ни как лансер это не копейка, и электроники в нем достаточно....
Lancer 2.0 MT
firefox84
#288 Сообщение firefox84 » Пн дек 19, 2016 12:42 pm
а катализатор менял кто нибудь?у меня с холодами новая проблема ..плавают обороты.по компу кажется расход воздуха 1.5-1.6 и коррекция короткая в плюс 20%
daliban
#289 Сообщение daliban » Чт дек 22, 2016 7:37 pm
подсос наверно
Lancer X 1.8 CVT
firefox84
#290 Сообщение firefox84 » Вт дек 27, 2016 1:44 pm
daliban писал(а):подсос наверно
а может катализатор забитый?все никак не проверю.и допустим газам не куда выходить с прогревом и движок начинает задыхаться и подкидывает топливо чтобы стабилизировать.будет потеплее попробую открутить лямбду первую и погазовать
firefox84
#291 Сообщение firefox84 » Чт дек 29, 2016 12:24 pm
сегодня обнаружил что датчик абсолютного давления весь в масле и вокруг него..что это?повышенное давление в моторе?
megaaxel
#292 Сообщение megaaxel » Пт дек 30, 2016 12:02 pm
может просто травит.
Unknowndiv
#293 Сообщение Unknowndiv » Пн янв 23, 2017 6:33 pm
Firefox84, Евгений48, Вы там держитесь! Я к вам присоединяюсь (по крайней мере соболезную, финансово не готов все подряд менять). Как же бесят эти провалы при торможении на нейтралке у светофора до 300->500 оборотов.
Ладно когда один еду, поматюгался и ладно. Перед пассажирами стыдно, когда у каждого светофора машину трясет и каждый норовит спросить "это что сейчас было?".
Dapox11
#294 Сообщение Dapox11 » Вт янв 24, 2017 4:44 pm
На драйве человек отписался, что у него частота подобных провалов снизилась практически до нуля после того, как он сделал разминусовку двигателя. Кинул дополнительно массу проводом КГ16 на ЭБУ, стартер, генератор, коробку, дроссель и еще куда-то (всего 7 дополнительных точек)
Вот:
https://www.drive2.ru/l/464118977442873531/
2011 год, 2.4 CVT, 4WD, сток
vazout
#295 Сообщение vazout » Вт янв 24, 2017 5:11 pm
Никуда они у него не делись, он акб скинул, через денек все обратно вернется.
Dapox11
#296 Сообщение Dapox11 » Сб янв 28, 2017 8:23 pm
Но по одному ньюансу никто так и не пояснил, при работающем кондиционере провалов нет
firefox84
#297 Сообщение firefox84 » Вт янв 31, 2017 8:25 am
Dapox11 писал(а):Но по одному ньюансу никто так и не пояснил, при работающем кондиционере провалов нет
возможно дело в том что расход воздуха увеличивается изза открытия заслонки чтобы компенсировать нагрузку в виде кондиционера.а с включенным обогревом зеркал пробовал?
firefox84
#298 Сообщение firefox84 » Вт янв 31, 2017 8:28 am
у меня расход вобще стал литров 15 уже...обороты вяло вобще набираются...надо смотреть каталик.думаю что из-за него может быть.пробег то уже 212тык.даже на месте если стоять и газовать нет четкого отклика..а если едешь на нейтрали и нажимать на газ вобще еле еле обороты растут
romanian
#299 Сообщение romanian » Вт янв 31, 2017 10:26 am
Всем привет. Периодически вылезал чек и обороты не поднимались больше 2500. Через минут 10-15 все возвращалось в рабочее состояние.
Поехал к офицалам. Почистили дросель и предупредили, что первые 100 км дросель будет настраиваться и стрелка будет плавать.
Она и плавала, но вчера стал еще и двигатель троить. На холостом обороты поднимаются до 3000 и сбрасываются.
В движении обороты больше 2500 не набираются. Еле доехал до дома.
Изначально в сервисе предположили, что дросель под замену. Ценник около 20 т.р.
Может кто встречался с подобными симптомами, что скажите?
Территориально Краснодар.
Dapox11
#300 Сообщение Dapox11 » Вт янв 31, 2017 6:56 pm
Пробовал разные комбинации, провалы есть, с кондиционером в принципе нету. Даже по елм-ке графики смотрел
Вернуться в «Двигатель»
