Проблема с оборотами двигателя
вот у меня тоже 2,0 механика и эта проблема уже не первый год...но самое интересное,был не давно момент ехал,стал тормозить обороты упали ниже 500 стрелка почти в ноль упала ,но на машине это не сказалось, то есть двигатель незатроил не за дергалась не чего,работа двигателя была ровной... и складывается такое мнение у мня. что это проблема с провалом не механическая, то есть не связанна с двигателем, поход дела и прошивка глюк или электрика....потому что сколько я уже не менял всего у себя и делал диагностику двигателя (не один раз)...всё показывает отличную работу без проблем...
Lancer 2.0 MT
Всем привет. Тоже стал обращать на подобную проблему, обороты при торможении падают до 500, потом выравниваются. Пробег 112 т.км, 2.0 cvt. Форсунки чистил в конце осени, смотрели ДЗ вроде чистая была, свечи новые, аккум новый. Грешу на вакумник, т.к. когда менял колодки, при прокачке тормозов обороты при нажатии педали тормоза скакали. Может кто то решил проблему заменой вут?
Lancer X 2.0 CVT
менял ВУТ не помогло....поход дела это проблема многих у кого за 100 000 км...и много пишут кто на 2.0 катаются, если честно я уже стал тратить деньги и забил...машина едит ведет себя как обычно....Tim86 писал(а):Всем привет. Тоже стал обращать на подобную проблему, обороты при торможении падают до 500, потом выравниваются. Пробег 112 т.км, 2.0 cvt. Форсунки чистил в конце осени, смотрели ДЗ вроде чистая была, свечи новые, аккум новый. Грешу на вакумник, т.к. когда менял колодки, при прокачке тормозов обороты при нажатии педали тормоза скакали. Может кто то решил проблему заменой вут?
Lancer 2.0 MT
Доброго времени суток, друзья! Купил лансер х, 2008 год, 2,0 литра, пробег 92 000км, вариатор! Сначала не заметил, через 3 дня заметил только! Двигатель иногда не держит обороты, начинает где-то от 600 до 800 работать, но буквально минуту, потом настраивается и работает нормально! Неделю держали у официалов и ничего не сделали, не знают в чем дело! Делали: чистили форсунки ультразвуком, топливный фильтр новый, свечи новые, масло новое, дроссель чистый и резинка новая! Помогите, подскажите в чем дело? Заранее огромное спасибо!
Всем здравствуйте! Возникла такая ерунда: При наборе скорости, на обгоне, до 4000 оборотов все нормально. При дальнейшем наборе обороты подскакивают секунды на 2 до 6000 но набора скорости практически нет. Бывает просто едешь на 3000, не с того не с сего обороты подпрыгивают до 4-5 тысяч на 1-2 секунды и назад на 3 встают. Двигатель 1.5, ТО 3 дня назад было.
В чем может быть проблема?
- vazout
Так узнай там где ТО делал! пусть расскажут что и как.RNBstudio писал(а):Всем здравствуйте! Возникла такая ерунда: При наборе скорости, на обгоне, до 4000 оборотов все нормально. При дальнейшем наборе обороты подскакивают секунды на 2 до 6000 но набора скорости практически нет. Бывает просто едешь на 3000, не с того не с сего обороты подпрыгивают до 4-5 тысяч на 1-2 секунды и назад на 3 встают. Двигатель 1.5, ТО 3 дня назад было.
Тоже самое всё в точь в точь сейчас уже 130 началось тоже в районе 100 ...много что пробовал, всё равно не помогало и на счет температуры ты заметил верно....минут 15 езды и проходит, заглушишь и снова тоже самое...firefox84 писал(а):у меня такая же ситуация пробег уже почти 149 началось с 100 где то примерно....так и не смог решить.чистил ДЗ с обучением..на какое то время помогает потом проходит.и заметил что есть какая то зависимость от температуры
Lancer 2.0 MT
