Застучали компенсаторы (цокает под капотом)
roman42
#331 Сообщение roman42 » Сб фев 22, 2014 3:23 pm
MobileMan писал(а):
roman42 писал(а):а как скинуть потом
Да там ошибка будет на обрыв проводки ...
roman42 писал(а):минус с акка на 10 минут?
это поможет. :)
а с форсунками так тоже можно?
может какая то клацать-стучать сильнее других?
Snoopy
#332 Сообщение Snoopy » Пн фев 24, 2014 7:44 am
Vadik-Ugansk писал(а):завтра меняю масло на mitsubishi 5w-30, потом отпишусь по поводу цоканья после замены масла.
Давай, у меня тоже сейчас 5w-30
s-rv
#333 Сообщение s-rv » Пн фев 24, 2014 7:48 am
roman42 писал(а): а с форсунками так тоже можно?
ну если по клапану продувки буде то шибка, то ошибка, как минимум, в пропуске зажигания тоже будет ))
Роман, на хх и холодном ДВС этот клапан не будет работать..
а на клацающую форсунку можно рукой прислониться и определить..
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
Vadik-Ugansk
#334 Сообщение Vadik-Ugansk » Ср фев 26, 2014 10:32 am
итак после замены масла первые минут 10 работы двигателя звук мотора стал приятнее, клацать стало в разы тише. На следующее утро завел холодный двигатель было где то -15, поклацоло с минуты 3 и пропало. Сейчас клацанье слышно, но не тае громко как было раньше. Вот и думай теперь что это может быть! залил mitsubishi 5w-30. До этого вообще не знаю че там было залито, и сколько его не меняли. В багажнике нашел мобил 5w-50, скорее всего оно.
Snoopy
#335 Сообщение Snoopy » Ср фев 26, 2014 10:40 am
Vadik-Ugansk писал(а):итак после замены масла первые минут 10 работы двигателя звук мотора стал приятнее, клацать стало в разы тише. На следующее утро завел холодный двигатель было где то -15, поклацоло с минуты 3 и пропало. Сейчас клацанье слышно, но не тае громко как было раньше. Вот и думай теперь что это может быть! залил mitsubishi 5w-30. До этого вообще не знаю че там было залито, и сколько его не меняли. В багажнике нашел мобил 5w-50, скорее всего оно.
ВОт подобное и у меня было ,только у меня прям стук был сильный.
Evgenolog
#336 Сообщение Evgenolog » Пн июн 02, 2014 3:13 pm
блин у меня чёт тоже начало стучать, причём зимой не так сильно было, а щас прям громковатый такой звук, причём не важно на каких оборотах, масло вроде норм, что может быть фиг знает :cry:
от такой звук кстати http://www.youtube.com/watch?v=v2cb3ZxwtdE
смотрю в зеркало, и вижу, как я вхожу в ванну, и встречаю там себя, смотрящего в зеркало на свое отражение, которое смотрит на то, как я вхожу в ванну и смотрю в зеркало!
s-rv
#337 Сообщение s-rv » Пн июн 02, 2014 3:36 pm
какое масло и пробег?
Я люблю эту страну
Evgenolog
#338 Сообщение Evgenolog » Пн июн 02, 2014 4:43 pm
s-rv писал(а):какое масло и пробег?
пробег около 80 000, масло 10w40 мобил1
s-rv
#339 Сообщение s-rv » Пн июн 02, 2014 5:30 pm
Уж очень страшно стучит.. Слушал с телефона.
Что за масляный фильтр? Как быстро гаснет лампа давления после пуска?
Я люблю эту страну
Evgenolog
#340 Сообщение Evgenolog » Пн июн 02, 2014 6:00 pm
s-rv писал(а):Уж очень страшно стучит.. Слушал с телефона.
это не мой конкретно ланс, просто как пример привёл что звук похож, сегодня запишу свой как звучит. Лампа гаснет как обычно в принципе, а фильтр стоит оригинальный митсу
repby
#341 Сообщение repby » Вс июн 29, 2014 7:57 am
Добрый день, нужна консультация, у меня лансер 10 двигатель 1.5. При запуске двигателя на горячую слышен неприятный бряк цепи ГРМ, который исчезает через 2 секунды, после этого двигатель работает нормально без посторонних шумов. Думал что дело в маслянном фильтре (клапан не держит и масло стекает) поменял, все равно бряк остался. На холодную при заводке бряка нет. Масло лью Мобил 5w40. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Игорь
@lien
#342 Сообщение @lien » Вс сен 07, 2014 12:19 pm
Здравствуйте :), нужна консультация авто Lancer X 2014 г.в. пробег 3500 км. двигатель 4A92. После покупки не обращал внимание или не прислушивался к работе мотора. После поездки 400 км приехав домой в гараже услышал легкий цокот или клацание не стандартный звук, сразу подняв капот услышал между двигателем и воздушным фильтром щелчки. Заглушил авто мин через 5 запустил звука уже не было, по работал двиг мин 10 нормально потом через 1-2 мин звук проявился. На утро звука нет по ездил не много по городу звука нет. Заметил что после поездок изредка появляется. Стучит вроде не в самом двигателе а с правой стороны между воздушным фильтром или в районе заслонки. Обращался на СТО как на зло при осмотре механиком звук не проявлялся. Ответили что Мивек сам по себе работает шумно клацать может клапан адсорбера или в работе какая то из форсунок и звуокм отдает в право не стоит обращать внимание. Работа из салона и была шумно ватой слегка похожа на работу дизельного мотора.
Подскажите пож. по проблеме снял на видео
https://vk.com/video18940784_169692236
https://vk.com/videos18940784
на самом ли деле это нормальная его работа или есть какие-то неполадки. Заранее спасибо. :beer:
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#343 Сообщение MobileMan » Вс сен 07, 2014 1:00 pm
@lien
Нормально двигатель работает, не переживай. А цокоет клапан продувки адсорбера , он находится как раз там , где ты водишь камерой в начале видео :) Прям под черной гофрой с правой стороны двигателя. К нему подходят два шланга и электрический разъем. А может и форсунка цокать.
иван36
#344 Сообщение иван36 » Вс сен 07, 2014 2:16 pm
Клапан 100%...Все,кто Ланцера покупают,удивляются этому цокоту.В общем боян...
Gavrilo
#345 Сообщение Gavrilo » Пт сен 19, 2014 9:09 am
Да, это 100% клапан, сам когда первый раз услышал был удивлен работает как дизель, но все равно купил свою красавицу и очень доволен машинкой
Вернуться в «Двигатель»
