"Черная" жидкость из Глушителя
Добавлено: Вс дек 28, 2008 11:05 pm
chuck
не ездил на лансе летом(я не так давно приобрел автомобиль..в ноябре).. проблема в чем..сейчас постоянно ,когда поверну ключ(включу тачку) вижу как из глушителя льется черная жидкость. И причем не светлеет уже день 10..я не интересовался этим раньше и не смотрел..
1-машина редко ездит(2-5 раз в неделю) потому что я езжу на камри 2.4. и там кстати такого нет, бывает капает серое что-то но редко.
да и на каризме старой помоему не бывало такого.
повторяю я особо не глазился на глушак до того момента как увидел в лансе. машина ездит как самолет, тобишь хорошо. вот только бензина кушает прилично.
2 - примерно перед этим когда ехал домой от страх фирмы кончался бензин..вообще ноль и не мог найти заправку.ну и нашел в итоге вообще не известную и залил. Автомобиль вроде не кашлял. Нормально доехал.
3 - масло посмотрел тоже темное.
пробег 19000
Добавлено: Вс дек 28, 2008 11:23 pm
BOSS
Если масло черное, значит все нормально - т.е. оно работает, забирая загрязнения на себя, ненормально было бы, если б оно было светлое...
Мне кажется что на глушаке оседает сажа конкрентно (т.к. машина мало ездит), потом вытекает конденсат весь в этой саже
Добавлено: Пн дек 29, 2008 12:11 am
chuck
откуда эти загрязнения там)
сажа возможно, да..
надо покататься на ней по-долгу.. просто с камри не сравнить, но мощью честно говоря лансер круче..
Добавлено: Пн дек 29, 2008 8:34 am
Simlion
chuck писал(а):откуда эти загрязнения там)
сажа возможно, да..
Не надо бить тревогу, обычная копыть. К тому же все условия для ее образования у вас есть. Машина эксплуатируется редко, подолгу стоит, при холодном пуске двигателя сильно обогащенная смесь и возможно маслице после долгой стоянки в первые секунды попадает в выпускной тракт (речь о милиграммах) всё это имеет свойство коптить. Поездийте на Лансе ежедневно несколько дней, черного дыма не будет.
Добавлено: Пн дек 29, 2008 9:41 am
Димон Тагил
Да, действительно это от нечастой езды. Прожги по трассе км 50 на хорошей скорости.
Добавлено: Пн дек 29, 2008 9:56 am
Shark
Да по-любому от того, что редко ездишь. Бывает еще от того, что длительное время на малых оборотах ездишь - не черная правда, но мутно-темно-серая хрень.
Недели две назад у меня теще купила ФФ 2 /1.8 - ее периодически заводим в гараже для прогрева, но пока не ездим никуда.... так вот там из трубы копоть вылетает даже при прогреве с небольшими перегазовками...
Кароч, это не проблема, а характерная особенность и ничего страшного (ИМХО)
Добавлено: Вт дек 30, 2008 1:08 am
chuck
спасибо за ответы, ребят)
ну думаю да, проедусь ..
еще новая проблема.продавец залил в бочок омывателя простую воду.забыл мне сказать.мда..и она замерзла черт подери. пытался кипятком прогреть чтобы растаяло плюс клизмой выжимал ели ели от туда воду.но не выходит..не знаю чем аккуратно убрать лед..
Только если постоять тачке в тепле надолго..
Добавлено: Вт дек 30, 2008 11:00 am
Shark
chuck писал(а):еще новая проблема.продавец залил в бочок омывателя простую воду.забыл мне сказать.мда..и она замерзла черт подери. пытался кипятком прогреть чтобы растаяло плюс клизмой выжимал ели ели от туда воду.но не выходит..не знаю чем аккуратно убрать лед..
заведи и погрей подольше + после того горячей водички позаливай...
Если есть гараж, то можно туда притащить чайник электрический... да и отогреть мало-по-малу.
Добавлено: Вт дек 30, 2008 1:11 pm
chuck
ну гаража нет. горячей водой пробовал,но в не таком уж теплом месте.найду решение)
Добавлено: Вт дек 30, 2008 6:24 pm
Димон Тагил
chuck
Налей в бачок нормальной незамерзайки - постепенно растворит лёд. У меня так-же было. Через 2-3 дня отошло. Ну правда на улице было не ниже -6 С и ездил много.
Добавлено: Вт дек 30, 2008 9:20 pm
Simlion
chuck писал(а):спасибо за ответы, ребят)
Спирт. Залей чистого спирта, спирт со льдем прореагирует быстро.
Добавлено: Вт дек 30, 2008 10:14 pm
RAF_SURGUT
BOSS
+1
Добавлено: Ср дек 31, 2008 1:03 am
chuck
да я за пол часа прогрел кипятком.Уже все в порядке)
спирт не пробовал и думаю он бы вонял там еще лет сто и на стекле потом.)
Добавлено: Сб янв 10, 2009 8:35 am
Megas
Доливаешь в бачок незамерзайку и в течении суток она все растворит... проверено на себе
Добавлено: Пн янв 12, 2009 5:31 pm
VaUlt
кстати да, спирт при реакции с водой будет сам это все разгревать. Спирт самый быстрый способ
