Двигатель 1.5 МТ. Расходуется масло
Pavel_M
#136 Непрочитанное сообщение Pavel_M » Пт дек 23, 2011 2:07 pm
У нас (Волгоград) нет по-моему офф.дилеров Motul. Shell вроде как есть и даже не один, лучше все таки взять заведомо непаленое.
Проскочила мысль обменять свою полторашку на двушку постарше :roll:
и забыть про жор!
Lancer X 1.5 MT Invite+ Restyle 2011
Starche
#137 Непрочитанное сообщение Starche » Пт дек 23, 2011 2:47 pm
Проехал 19635 км. замена на 5500 и все масло в норме. Летом ездил
в Кисловодск (3700км.)вернулся- масло норма, доливать не надо.
Ребята синтетика не угарает совсем!!! Думаю вам продают под видом
синтетики - пол.син. Живем в такой стране - находчивых людей!!!
Могут запросто и минералки впарить, тогда ой! На 1000км. - 1литр =
запросто! Езжу спокойно 120-130 и движком доволен. MOBIL 3000.
Starche
#138 Непрочитанное сообщение Starche » Сб фев 04, 2012 11:37 am
в 1.5 лейти синтетику 0w20 завод рекомендует. Более густое видно
не успевает или еще какая заморочка. 12300 после замены-уровень.
воффка52
#139 Непрочитанное сообщение воффка52 » Вт фев 07, 2012 5:12 pm
по началу лил эльф - горел по страшному, от замены до замены почти литр, перешел на кастрол(SLX) не горел но зимой после -20 было ощущение что в моторе минералка, первые несколько оборотов движок вялый. кастрол сменил на Gulf, в принципе всем устраивал, зимой уверенный пуск, на угар около 100-200 грамм (как отжигать). сейчас на оригинальном - вроде нормально пока.
а да чуть не забыл все перечилсенное 5w30 SM, замена 7-8 ткм :)
Lancer X 1.5AT
S Max 2.5T 6MT
RedFox
#140 Непрочитанное сообщение RedFox » Вт фев 07, 2012 5:26 pm
чем лучше масло тем меньше летучесть его фракций (как бы монолитная структура, без примесей), т.е. меньше идет на угар
Расход масла на угар за 10000 км, г
подробней http://www.autoreview.ru/_archive/secti ... ON_ID=4970
давно пишу лейте Shell Helix Ultra, но все в пустую...
кстати лейте не W30, а и именно 5W40, оно еще меньше испаряеться/на угар будет идти!
PS: сейчас по ночам у нас -18С -25С бывает, всегда завожус с 1го тыка, на 2-4сек, бенз Lukoil, жду 1-2 минуты, чтоб маслом только омылся двиган внутри, и поехал...
PS: Castrol лучше не лить, много фоток с ним закоксованных движков, хоть это якобы на авто из Америки, но все поголовно на BMW - как оффициальное у диллеров, я бы не рисковал в такую рулетку съиграть, коли есть альтернатива, сами решайте
VNUK
#141 Непрочитанное сообщение VNUK » Пт фев 10, 2012 7:44 pm
У меня пробег почти 116тыс. км, и ни чё, если не крутить больше 3500, то расхода нет, как залил, стока и слил, а когда кручу, то от замены до замены гдето 500-600гр. замена каждые 7000км
Hе верь светофору - верь идущему на тебя транспорту.
VNUK
#142 Непрочитанное сообщение VNUK » Пт фев 10, 2012 8:04 pm
двигатель 1,5литра
VNUK
#143 Непрочитанное сообщение VNUK » Пт фев 10, 2012 8:08 pm
JOHNNY писал(а):Именно про движение масла по каналам и идёт речь. Как влияет вязкость масла на фазы газораспределения?
Никак, у тебя даже в руководстве написано, электронная фаза газораспределения, !!!! хорош изобритать
Nexus
#144 Непрочитанное сообщение Nexus » Сб фев 11, 2012 12:12 pm
Добрый день! Пробег 102000 км.Двигатель-1,5л. механика,масло менял в 90 т.км.Залил 5W40 Liqui Moly после промывки.На днях полез смотреть уровень-ниже середины на 1см,долил со стакан.Покатался-проверил,уровень на max!!! Это что получается,масло не ест вообще?И не вредно такой уровень держать?Движок не выкручиваю! 3000-3500 об.
VNUK
#145 Непрочитанное сообщение VNUK » Сб фев 11, 2012 9:26 pm
Много масла тоже не хоршо,большие обороты-большое давление масла, может выбить через прокладку
через сальник каленвала, и наружу попрёт, тогда проблемы.
воффка52
#146 Непрочитанное сообщение воффка52 » Сб фев 11, 2012 9:50 pm
VNUK
не выбьет его, есть риск вспенивания масла. но эт нужно серьезно перелить выше уровня
Lancer X 1.5AT
S Max 2.5T 6MT
VNUK
#147 Непрочитанное сообщение VNUK » Сб фев 11, 2012 10:27 pm
почему не выбьет?
воффка52
#148 Непрочитанное сообщение воффка52 » Сб фев 11, 2012 10:50 pm
потому что сальники не контактируют с маслом которое находится в поддоне
Lancer X 1.5AT
S Max 2.5T 6MT
Nexus
#149 Непрочитанное сообщение Nexus » Вс фев 12, 2012 8:33 am
Т.е. если масла по max то при нагрузках и высоких оборотах ничего не случится? Или лучше слить немного?Как часто нужно менять 5W40 Liqui Moly при щадящей эксплуатации( не более 3000-3500 об.)?
Химик
#150 Непрочитанное сообщение Химик » Вс фев 12, 2012 10:54 am
Nexus писал(а):Т.е. если масла по max то при нагрузках и высоких оборотах ничего не случится? Или лучше слить немного?Как часто нужно менять 5W40 Liqui Moly при щадящей эксплуатации( не более 3000-3500 об.)?
По max нестрашно. Страшно сильно выше max. Меняй масло раз в 7500 - 8000 км и не парься. Можно щадяше ездить, но наш климат не щадит машину. Диапазон температур окружающей среды, погодные условия тоже влияют на свойства масла.
Вернуться в «Двигатель»
