Двигатель 1.5 МТ. Расходуется масло
kir80
#436 Непрочитанное сообщение kir80 » Сб июн 06, 2015 4:38 pm
Лить 0-20, 0-30, 5-30. Менять через 7500,можно и пораньше. А вот какого производителя брать Х.З. Мнений по производителю вагон и маленькая тележка. Если есть возможность брать в Финке,то его и лить. По крайне мере на левак нарваться шансов меньше
Lanser X 1.5 MT Черный
alexer1985
#437 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Вс июн 07, 2015 11:30 am
Месяц машину чинили,вот это сервис,надо к вам в Питер пепебираться,вот там у мастеров работы наверно невпроворот,а про капиталку,так эио вообще жесть,я на 290 тык делал,и то только колпачки и чистку колец,а клапана горят изза зазоров невыставленных,которые вам не мешало бы проверить,а то в скором времени опять может прогореть,по цене на двигатель,он конечно этих денег не стоит,цена такому 20000(край 30000,если в сборе со всем навесным) рублей.
По маслу,основной момент не производитель,а щелочное число,чем оно выше,тем лучше оно чистит двигатель изнутри,менять конечно через 7000-8000 км,пока оно не окисляется и не теряет свои свойства,присадки лучше не лит,разве что Молибденовый модификатор трения,но во многих маслах он уже есть в составе.
Теперь еще вопрос не по теме,вы старый двигатель у мастера забрали ?
molodcov_alexandr
#438 Непрочитанное сообщение molodcov_alexandr » Ср дек 02, 2015 1:09 pm
У меня жрало за 10к пробега - 4л, капиталку делал, пробег 130к
Vitos_X
#439 Непрочитанное сообщение Vitos_X » Пн фев 01, 2016 11:16 am
Доброго времени суток. Проблема всем до боли знакома с двигателем 4а91 - это масложор. Но у меня еще одно. После вскрытия было выявлено что есть износ на поршнях и на блоке цилиндров. Т.е. получается что заменой колец уже не обойтись, вообще не поможет. Есть несколько вариантов решения. Первый это заказывать новые поршня и блок цилиндров, но это очень дорогостоящая и на мой взгляд бесполезная трата денег (так как через некоторое время все начнется по новой). Второй вариант гильзовать, но тоже не дешевое удовольствие. И есть третий вариант это (так как на этот двигатель нет ремонтный поршней) подобрать поршня с другого авто. Перечитав множество форумов, увидел то что вроде как поршня подходят с КОЛЬТа, но нет 100% уверенности. Может кто то делал или обладает инфой какие поршня подходят на это чудо японского автопрома. Самый лучший на мой взгляд вариант расточить блок под новые, подобранные с другого авто поршня, так как родные (исходя из прочитанного) не имеют должного охлаждения и из за чего весь сыр бор и получается.
thehzo
#440 Непрочитанное сообщение thehzo » Вт фев 02, 2016 11:14 am
если подбирать поршня, то они как минимумтдолжны подходить как родные к шатунам и пальцам.
Vitos_X
#441 Непрочитанное сообщение Vitos_X » Вт фев 02, 2016 1:19 pm
thehzo писал(а):если подбирать поршня, то они как минимумтдолжны подходить как родные к шатунам и пальцам.
Да я и не спорю
Трезвый штурман
#442 Непрочитанное сообщение Трезвый штурман » Вт фев 02, 2016 8:19 pm
delete
Последний раз редактировалось Трезвый штурман Пн мар 28, 2016 8:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
Я под чаем, начальник! отвечаю - я под чаем!
Хочу, чтоб обосранная птицами или котами лобовуха – это без вариантов к деньгам.
alexer1985
#443 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Ср фев 03, 2016 12:32 am
Vitos_X писал(а):Доброго времени суток. Проблема всем до боли знакома с двигателем 4а91 - это масложор. Но у меня еще одно. После вскрытия было выявлено что есть износ на поршнях и на блоке цилиндров. Т.е. получается что заменой колец уже не обойтись, вообще не поможет. Есть несколько вариантов решения. Первый это заказывать новые поршня и блок цилиндров, но это очень дорогостоящая и на мой взгляд бесполезная трата денег (так как через некоторое время все начнется по новой). Второй вариант гильзовать, но тоже не дешевое удовольствие. И есть третий вариант это (так как на этот двигатель нет ремонтный поршней) подобрать поршня с другого авто. Перечитав множество форумов, увидел то что вроде как поршня подходят с КОЛЬТа, но нет 100% уверенности. Может кто то делал или обладает инфой какие поршня подходят на это чудо японского автопрома. Самый лучший на мой взгляд вариант расточить блок под новые, подобранные с другого авто поршня, так как родные (исходя из прочитанного) не имеют должного охлаждения и из за чего весь сыр бор и получается.
Пробуйте заказать один поршень и кольца от Кольта ремонтного размера и проверяйте,возможно нужно будет с шатунами и пальцами покупать,а как вы выработку смотрели,нутромером ?
alexer1985
#444 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Ср фев 03, 2016 12:36 am
Трезвый штурман писал(а):вот и я "приехал" к масложору: одометр показывает 90 000 км.
за 3 000 пробега, после смены масла. съело примерно 1 литр масла, но масло лил 0w30, до весны буду лить 5w40, понаблюдаю. а вообще планирую замену колец и колпаков. не поможет - продам нах эти японские жигули, куплю праворукие японские жигули :D
не тошнил вообще никогда, всегда вжаривал до отсечки. ОД вливали мобил 0в40, за 15 тыщ пробега, уровень масла опускался до минимума. потом я залил мотюль 0в30, и очень зря - двигло, конечно помылось, но за 5 тык, съело все масло, даж лампа загорелась на приборке. сейчас влито масло мицу 0в30.
"короче будем посмотреть"
всем "ку".
А вы попробуйте масло менять пока оно ещё свойства свои не потеряло,ну примерно на 7000-8000 км,думаю и доливать почти не придётся,а жрать теперь будет полюбому,оно там в кольцах и отводящих отверстиях закоксовалось.
А колечки можете не менять,а просто всё хорошо почистить,на таком пробеге износа ещё не будет
Vitos_X
#445 Непрочитанное сообщение Vitos_X » Ср фев 03, 2016 8:27 am
Так двигло то разобрано уже. На глаз видно износ и вертикальные риски на блоке цилиндров, да и они прощупываются.
Трезвый штурман
#446 Непрочитанное сообщение Трезвый штурман » Ср фев 03, 2016 12:52 pm
delete
Последний раз редактировалось Трезвый штурман Пн мар 28, 2016 8:19 pm, всего редактировалось 2 раза.
Трезвый штурман
#447 Непрочитанное сообщение Трезвый штурман » Пн фев 08, 2016 10:54 pm
может кто подскажет какая у наших полторух должна быть компрессия?че-т не нашел нигде...
спасибо.
Хафиз
#448 Непрочитанное сообщение Хафиз » Вс фев 14, 2016 3:52 pm
Стандартные значения компрессии при оборотах 200 об/мин 1470 кпа
миним. 1050 кпа м.у. цилиндрами не должно превышать разницу 98кпа
roman.gm
#449 Непрочитанное сообщение roman.gm » Сб мар 05, 2016 1:49 pm
Всем привет. у меня такая же проблема с мотором 1.5 пробег 98000 км.
Если кто-то делал ремонт двигателя, посоветуйте сервис, где квалифицированные мастера и демократичные цены.
В Москве или ближайшем подмосковье
Спасибо.
Трезвый штурман
#450 Непрочитанное сообщение Трезвый штурман » Сб мар 05, 2016 8:04 pm
удалено
Последний раз редактировалось Трезвый штурман Пн мар 28, 2016 8:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Двигатель»
