Загорелась жёлтая иконка с изображением двигателя
Вырвать с корнем?
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
- RedFox
Lancervod датчик после катализатора -проверяет исправность (расщепление) катализатором выбросов СО, СН и тп
Если он загорелс:
-либо пропал контак (сбил например проводку, когда погрязи/земле/снегу ехал)
-либо крякнул сам датчик, а они дорогие
Выхода 2:
-поднять машину и проверить на контакт
-сделать чип тюнинг и попросит отключить заодно датчик проверки катализатора (что сам и сделал на будующее когда прямоток воткну)
Если он загорелс:
Выхода 2:
- RedFox
Спасибо располагается вверху конка, жми!
При чип-тюнинге тебе могут программно отключить почти любой датчик
Стоит чип-тюнинг 5тр, делов мин на 5-10, узнай кто увас машины чипует, они знают, сделают, можно кстати его погасить/отключить и без чип-тюнинга самого
короче, тока сеня исправлял такую же батву!( Предистория: ставил в сервис-попу) ремонтировали) через неделю забрал, когда выезжал заметил, что горит иконка двигла. сбросил снятием клемы "+" с аккум. на полчаса. Все пропало! Вечером ездил в Москву (агрессивно летел 140-150, газ-тормоз),на утро опять загорелась. поехал на диагностику в сервис (800 рублей), вявили неисправность в 3 цилиндре. Предложили поменять свечи (4 шт.-1850 рублей), поменял (300 рублей). Пока все пропало. Есть обоснованное предположение, что заправился хе.овым бензом, он неделю в сервисе расслаивался,что его и добило!!!((( свечи которые меняли оказались в хорошем состоянии.
Наклейка АК-47 на стекле у него!!!
Ничего не нашли))) Свечи в порядке, наверно из за бензина. Он неделю отстаивался в сервисе (а еще хз скока на заправке продержали в резервуаре-так мастер сказал),расслаился наверно.
Lancervod: отсоедени клему плюсовую от аккума,на полчасика,фары повключай,прикуриваль повтыкай-чтобы Снять остаточное напряжение с цепи!)
Всем здрасьте. Нужен срочно совет, загорелась желтая иконка двигателся, ни с того ни с сего, раз ненадолго пропадала, теперь горит не переставая.Кроме снятия клеммы и диагностики у дилера можно что нибудь самому предпринять по решению данной проблемы??? Пробег 20тыс, последнее то на 15, бензин лью на одной и той же заправке. Ааа, еще грешу на морозы, но с их уходом лампа не гаснет..
Mitsubishi Lancer X S26 MT White Horse
выкрутить лампочкуSkyline писал(а):Кроме снятия клеммы и диагностики у дилера можно что нибудь самому предпринять по решению данной проблемы???
вы так говорите просто, кроме диагностики... а что за диагностика, если проблему решить не могут, а только чек гасят тупо и всё. проблема то не уйдёт. найдите знающего человека и будет вам счастье
- Олег_Д_Невинка
Конечно можно! Во первых определиться с проблемой. Проблема в чём? Что горит или что не исправно? Если только в том, что горит, то можно чем нибуть заклеить.Skyline писал(а):можно что нибудь самому предпринять по решению данной проблемы??
А вот если надо неисправность устранить... То можно самому купить прибор для считывания кодов, считать его (код) в таблице посмотреть, что он (код) означает и принять меры к устранению, ну в смысле отремонтировать.
Ах да Вы ещё сами можете доехать к клубням "кулибиным" и они Вам считают ошибку(и).
- RedFox
ребят ну какое найдите ребят, купить сканер и тп, может проще подъехать к оф диллеру с горящей ошибкой, пусть считывают, выясняют изза чего горит и меняют/устраняют по гарантии машинато новая у него, пробег 20,000км еще!!!
