Вонь в салоне после резвого катания
- LexSandr478
И все я думаю это сцепление. Сегодня попробовал народный метод проверки пробуксовки сцепления. Т.е просто старт с различных скоростей начиная с первой заканчивая пятой. Правда до пятой дело на дошло все и так стало ясно. Пробуксовки как я и думал нету, было бы совсем ужасно если она была всего на 17 тыс. пробега, но запах стоял такой же как если ехать на повышенных оборотах. Так что это сто подува сцепление. При резком старте и более интенсивной манере езды увеличивается нагрузка на все элементы трансмиссии на сцепление в частности. Интересует вопрос долго ли наше сцепление протянет с такой темой? Если тыс. 60-80 то фигбы с ним. И еще вопрос например если на 20 тыс. оно всетаки сломается, то будет ли это считаться гарантийным ремонтом или нет? На счет сцепления читал на форуме Форда Фокуса. Там за 15-20 тыс. у человека с огромным стажем вождения диски сцепления стерлись просто под ноль. В гарантийном ремонте конечно же отказали, сказали мол ездить научитесь. Так что вот такие дела.
Серый мика 1.8 Invite+ MT (S13)
- TOYOTA MAN
- TOYOTA MAN
- LexSandr478
Если износ диска сцепления очень большей то одной заменой диска не обайдешься. Надо менять целиком корзину и диск. Потому что по мере износа диска имеет место и износ корзины сцепления, заключающийся в нагреве лепестков корзины сцепления и в следствии этого изменения жесткости лепестков.w0nders писал(а):AIRONIN
можно поставит наверное сцепление и другое, к тому же менять всю корзину особого смысла нет, изнашивается больше всего сам диск...
- TOYOTA MAN
Как то на односторонней дороге проехал мимо цели . На глазах у гайцев( ловили др. за встречку) поехал задним ходом к нужной точке, по следу своего запаха - тут же запах сероводорода набился в салон . Особо не важно от чего воняет от тормозов, сцепы или от выхлопа - лишь бы в салоне этот запах не застаивался.
- taribo west
