check сообщения
check сообщения
При заводе двигателя, на экране отображается:
1 Рулевое колесо с восклицательным знаком (как я понял это неисправность усилителя руля, но при езде я ничего не заметил в различиях...)
2 Check масло. Масло после покупки не доливал...Т.е. там оно было на минимуме.
Это меня сильно напрягает. 2500 км только откатал. Что делать? Ехать на то уже чтоли?
Re: check сообщения
При пуске всегда так , вот если постоянно и рекомендует ехать в сервис..Ba$ker писал(а):При заводе двигателя,
ALEKSSANDR
- RedFox
проблемма решается проверкой уровня масла (на ровной поверхности) желтым щупом и если уровень ниже min риски -долить под max, а при пробеге 2500км пора бы на нулевое ТО заехать и масло заменить обкаточное минеральное/полусинтетику на хорошую синтетику, сразу почуете как легко полетит
а с гуром не шутят -проверь уровень и на сервис
чип нипричем, и до этого двигатель кушал значит масло
Евгений Зубков
сегодня случилась беда. Приехал до места, заглушил, постоял 15 минут. ПОВОРАЧИВАЮ ключ загорается желтый чек (двигатель) и на анг. надпись во весь экран "СЕРВИС РЕКВАИРД", чек тосол, чек масло, чек аккумулятор. ПО инерции завожу, завелась, вариатор на драйв, поехала, ОДНАКО не ТЯНЕТ едет по прямой только 30 км в час. движок работает ровно не троит, немного правда закоптился задний бампер, до диллера 140 км ходу, а в гору попробовал не тянет вообще.
что делать, завтра буду пробовать снова реанимировать? НУЖЕН СРОЧНЫЙ СОВЕТ. zubkov_16rus@mail.ru
