P.S. Завтра диагност скажет что наёб..сь...
БЕДА с ДВИГАТЕЛЕМ
БЕДА с ДВИГАТЕЛЕМ
Загорелась лампа чек енжин, обороты двигателя плавают и на 4000 тыс. отсекает, изменился звук выхлопа и с трубы аж бензин льётся (30 л\100 км) пробег уже 100 тыс и гарантии естественно НЕТ, У Кого были такие проблемы? Что делать и чего ремонт стоит?
Drive Fast Die Young
Re: БЕДА с ДВИГАТЕЛЕМ
Ждемсс ответа почему проц не готовит соответствующую смесь , из-за датчиков, из-за старения , или всех( при 100 000) ждет такая судьба...BuBeR писал(а):Загорелась лампа чек енжин, обороты двигателя плавают
- e082um
BuBeR, что с машинкой-то? Съездил к спецам?
От прадеда пахло ромашкой и мятой
Я пахну бензином и синим огнем
Сто дюжин коней под капот я запрятал
А прадед везде успевал на одном
М. Боярский.
М. Боярский.
Был на диагностике, подключится не смог, мучался, мучался результата 0, посоветовали съездить в сервис по ремонту китайцев( мол они могли прогу содрать) и действительно приехал, диагност посмотрел сказал оставь до вечера, починить не смог, но точно сказал что датчик расхода воздуха!!! Расковырял его, прозвонил но ничего не получилось, так что надо датчик поменять клему скинуть и всё пройдёт, так доктор сказал...
А это ВСЕМ УРОК МЕНЯЙТЕ ФИЛЬТРА КАЖДЫЕ 15 ТЫСЯЧЬ А ЛУЧЬШЕ РАНЬШЕ!!!
- star_d_m
BuBeR
у меня датчик расхода полетел на 13000 км? мож фильтры вообще менять каждый день???
P.S. дядя купил себе старый мерин и у него тоже полетел этот датчик.
мерин - 1992 г.в. , в России с 95, когда открыли и проверили, оказолось, что датчик - оригинальный и бегает на машине с конвеера, так что дело тут в чем то другом
P.P.S. на мерине оригинал стоил 14000руб. ну не как не 28400
Евгений Зубков
сегодня случилась беда. Приехал до места, заглушил, постоял 15 минут. ПОВОРАЧИВАЮ ключ загорается желтый чек (двигатель) и на анг. надпись во весь экран "СЕРВИС РЕКВАИРД", чек тосол, чек масло, чек аккумулятор. ПО инерции завожу, завелась, вариатор на драйв, поехала, ОДНАКО не ТЯНЕТ едет по прямой только 30 км в час. движок работает ровно не троит, немного правда закоптился задний бампер, до диллера 140 км ходу, а в гору попробовал не тянет вообще.
что делать, завтра буду пробовать снова реанимировать? НУЖЕН СРОЧНЫЙ СОВЕТ. zubkov_16rus@mail.ru
Евгений Зубков
- taribo west
Датчик массового расхода ломаться, по идее, не должен - в силу своего устройства. И пыль ему не актуально - он меряет давление воздуха, а не проток.
Когда сами (или не сами) в воздушный фильтр лазите - разъём с ДМРВ скидывайте; датчик этот весьма хрупкий сам по себе, а когда фильтр вынимается, труба воздуховода двигается.
2,0 CVT Invite+ м 795 РЕ 150
