Сижу в салоне и слышу.. Тух..тух..тух..тух..(глухой такой) !
ER35
#16 Непрочитанное сообщение ER35 » Пт авг 21, 2009 12:40 pm
Зимой?? Стараюсь особенно зимой минимум пол бака держать? Ладно, я тоже забил на это )
Евгений
Гисенко
обезбашенный Lancer X
#17 Непрочитанное сообщение Гисенко » Сб авг 22, 2009 9:14 am
Главно шоб не взлетел на таком топливе,100 бензине все прогорит в двигле очиститься :)
zial
#18 Непрочитанное сообщение zial » Сб авг 22, 2009 10:11 am
Всем привет, у меня таже проблема, причем заметил когда сьездил в Крым работать, когда там заправился то появилась и эта фигня. Интересно а можно ли туда так залесть к этому адсорберу чтоб потом афицалы с гарантии не сняли, а то есть друзья на Сто которые получьше гарантийщиков разбираются...
П.С. Кстати по поводу гарантийщиков, перед поездкой в Крым заехал к друзьям на СТО, зади чтото постукивало, посмотрели люфт в области задней втулки стабилизатора. Два месяца небыло дома, потом подьехал к офицалам и попросил внимательно посмотреть на втулки стабилизатора, очень внимательно. Они все якобы посмотрели и сказали что никаких люфтов в обл. стабилизатора нет машина как новая... На след день поперся опять к друзьям, как это был был и пропал, они глянули, проверили люфт еще больше увеличился, короче эти остолопы считают себя професарами а сами бездари... Перед каждой поездкой к ним надо сьездить к незаитересованным специалистам, а то у них все так и должно быть или такая контрукция....
ER35
#19 Непрочитанное сообщение ER35 » Вт авг 25, 2009 8:17 am
zial
Отпишись что тебе сказали в сервисе по-поводу стука, походу у 2.0 встречается этот стук.
P.s. НО ИЗ-ЗА ЧЕГО, В ЧЕМ ПРИЧИНА?
Евгений
AIRONIN
#20 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Вт авг 25, 2009 1:45 pm
zial писал(а):Они все якобы посмотрели и сказали что никаких люфтов в обл. стабилизатора нет машина как новая...
Детали , чтоб( получить) менять по гарантии нужно сначала баксы японцам загнать , так как гарантийного возмещения не хватает.
zial
#21 Непрочитанное сообщение zial » Ср авг 26, 2009 11:41 am
Так, это же за бабасы, все резиновые изделия тормозные колодки, сцепление и т.д. не поддаются гарантии.
zial
#22 Непрочитанное сообщение zial » Ср авг 26, 2009 11:43 am
По поводу стука, я к ним не подьезжал, как стал заправлятся не в Крыму его еле слышно иногда.
sanya1982
#23 Непрочитанное сообщение sanya1982 » Сб сен 26, 2009 6:46 pm
Вот моя тема, не нашел вчера эту. http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=12718
Сегодня съездил в автостарт, померяли все, полазили, говорят ничего нету неисправного. Покатались с менеджером по гарантии, вибрация пропала. Приехал домой, опять немного появилась. Бак почти полный. Может попробую съездить узнать можно ли этот абсорбер прочистить как-нибудь... хз в общем
Красный 2.0 Invite+ CVT
RedFox
#24 Непрочитанное сообщение RedFox » Сб сен 26, 2009 7:47 pm
Народ я ща понял пока мозг отключился под алкоглем :crazy: , этот у ВАС барабашка там завелась! :D :D :D
sanya1982
#25 Непрочитанное сообщение sanya1982 » Сб сен 26, 2009 10:47 pm
upspeed, а по педалям тоже барабашка стучит? :ROFL:
klimkolomna
#26 Непрочитанное сообщение klimkolomna » Чт окт 08, 2009 6:28 pm
Это звук услышал сразу после покупки. Подумал что выжимной подшипник (если он вообще на лансах есть). Сейчас пробег 27000, звук то появляется то исчезает, но сильнее не стал.
RedFox
#27 Непрочитанное сообщение RedFox » Пт окт 09, 2009 4:36 pm
может еще выхлопная туба задевать за корпус и тихо постукивать-резонировать, как вариант
moroman
#28 Непрочитанное сообщение moroman » Сб окт 17, 2009 8:13 am
У меня тоже слышется этот звук, то появляется, то изчезает! Уровень бензина и температура за бортом никак на это не влияют,- что с полным баком, что с половиной, что летом в жару, что сейчас! Гонял к официалам, долго прислушивались, разводили руками, пока я сам наводку не дал, по поводу адсорбера! И действительно, открыли капот, подержались за патрубок- вибрация и стук отчетливо прослушивались! Сказали, мол енто ниначто не влияет... Может и так, да и привык уже не обращать внимание.
P.S. А появился этот звук летом, после поездки на море, в жару! Заправлялся только на лукойле АИ 95!
1.8 МТ INVITE+
zial
#29 Непрочитанное сообщение zial » Ср ноя 11, 2009 5:30 pm
Попробуйте при заведенном авто когда стучит открыть крышку бензобака, у меня была така фигня сделал почти пропало....
AIRONIN
#30 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Ср ноя 11, 2009 9:50 pm
тоже появился летом , на холостом ходу, после трассы ентот стук-тух-тух , . В сервис мануале указано, что на на холостом ходу он не работает, этот соленоид.
Вернуться в «Двигатель»
