Царапина на крыле. Каков характер ремонта? Нужен совет.
- Свирепый Бамбр
- Свирепый Бамбр
- Свирепый Бамбр
Позвонил в чипс эвей... какой-то пипец...
Цитирую:
- Как вы подбираете краску?
ВНИМАНИЕ..это ответ в стиле монологов Задорнова...
-Легко!
Выяснилось, что будут как-то красить, что фото выслать для оценки им нельзя..Обязательно нужно ехать. "Краску подбирает обученная девочка"...потом поправился, "есть стандартные цвета от производителя"... Короче как-то "слишком профессионально", чтобы ехать...
						Цитирую:
-Легко!
- Свирепый Бамбр
Для экспертов в лучшем качестве:
- Свирепый Бамбр
Раздобыл забавные ролики
http://www.youtube.com/watch?v=dVkJT_hL6Zs&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=U89M7HCC ... re=related
Интересный способ. У нас такое можно купить?
- Свирепый Бамбр
Я думал, что обычная полировка это образив и машинка. Там же, в ролике, есть , назовем его "темное вещество" потом коллер какой-то красный поверх...1 видео - обычная полировка
А где их, спецов, искать? Так чтоб честно и профессионально, без заинтересованности слупить побольше, сделав ненужное?На фото грунта не вижу, покажи царапку спецам по полировке они точно скажут что делать..
Вот интересно где ремонтируются обладатели дорогих машин?
Экстрасенсы на форуме есть?))[/quote]безобразников поймай и яйца им открути.
- Свирепый Бамбр
- Свирепый Бамбр
- Свирепый Бамбр
Позвонил в http://avtospa.com
В общем это образивная полировка. Никакого другого способа они сейчас не практикуют. Крыло скорее всего на перекраску, одна деталь 9 рублей.
- Дима_777
У меня была аналогичная ситуация - шестерка тиранула....( на форуме есть тема) сначала тоже переживал, думал перекрашу,ну или в крайнем случае полирну... а потом как то отлегло, подумал сейчас перекрашу а потом опять какой нибудь мудак въедет/поцарапет. В итоге полирнул у ребят в автокомплекте когда покупал материал для шумки. Издалека ничего не видно, сблизи конечно немного есть.
Так что советую полирнуть и не заморачиваться. А пробег у Вас кстати какой?
- Свирепый Бамбр
Да в том то и дело, что слой лака никакой... боюсь затрут..тем более что рядом уже затирал...А пробег причем? ЛКП у меня в идеальном состоянии, ну за исключением мелких сколов на капоте, неглубоких и вот теперь этого... А так я никогда на мойке не сушу.[/quote]
- Свирепый Бамбр
Вот коллеги из другого клуба упоминают про лак в балончике.
						Но вот как его правильно распылить, чтобы не наделать бяку, это вопрос. Надо попробовать позвонить в какой нибудь сервис и предложить не локальную покраску, а локальную лакировку. Но, к сожалению в интернете сочетание "локальная лакировка" не встречается. Друзья, скажите локальная лакировка после зачистки слоя лака до краски возможна, или это бред? А если чуть чуть выровнять, не до краски, а потом локально лакировать? Такой ремонт в природе существует?NMaximA
30.09.2007, 20:11
IMHO, далеко не самый плохой вариант защиты от царапин - это покрыть автомобиль дополнительным слоем лака. При такой доп. защите Вы "отодвинете" ту грань, когда царапина потребует перекраски детали, и можно будет обойтись лишь полировкой.
Только лак нужен "правильный", акриловый. Лучше (качественнее) - двухкомпонентный (лак+отвердитель). Есть однокомпонентные. Есть в банках (для тех, кто поедет покрываться к малярам), есть в обычном аэрозольном балончике (эти - для любителей "оч. умелых ручек", только ОДНОкомпонентные). Продаётся всё это "счастье" в магазинах с автоэмалями. Балон с аэрозолью - цена около 150р.
Внимание! Ни в коем случае не покупайте лак в строительных магазинах! С виду - такой же балончик, но состав кардинально другой.
Мелкую царапину можно аккуратно (чтобы не протереть до краски-основы) сошкурить шлиф. шкуркой (бумагой) с зерном 1500 или 2000. Покупается там же, где лак. Цена - около 15р за лист. Поверхность при этом станет матовой. Затем - спец. полировальная паста (за неимением оной можно почти тот же эффект получить с помощью недорогой зубной пасты, да-да, не смейтесь, по сути своей тот же пастообразный очищающий абразив). Потом - протирка уайт-спиритом дочиста, протирка сухой салфеткой досуха, покрытие лаком (см. начало поста)
КТо станет делать сам эрозолью: не держите слишком близко! Получатся волдыри и потёки. Оптимальное расстояние - около 30-35 см. Проверьте на чём-то, что не жалко, потом уже брызгайте на авто. Лишние детали нужно закрывать, но так, чтобы не получалось резких переходов между покрытым и непокрытым участком в пределах одной поверхности детали.
